楼主: lixiangh000000
2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
发表于 2006-11-24 11:10:30 | 显示全部楼层
Re: 2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
这大的件万一进不能进出不能出那不废了吗,为什么当初不设计带点锥度呢?
发表于 2006-11-24 12:02:10 | 显示全部楼层
看了各位大侠的帖子.我也谈点我自己的实际经历:
当初我在国营钢厂做机修钳工的时候.我们热装过Φ450轧机减速器的齿轮,(请原谅时间长了不记得相关具体参数了),该齿轮直径应该在3-4米,轴径应该在Φ400左右.我们装配时没有采用各位所说的那么多现代\复杂的方式.就是将齿轮架在一个很稳固的架子上(注意架子结构和强度,同时注意键槽方向),加热方式很原始,直接用柴火加热.膨胀尺寸是否达到,需要制作一个"工"型检测件,一端方便手持,另一端则按照所需要的内孔膨胀尺寸挫削加工到该尺寸.如果很顺利的检具能够进出,就可以拆掉火,直接吊装了.装配的时候注意对齐要准,动作要快.
如果是装轴承类一般都是油煮,因为壁薄.
以上仅供参考.
发表于 2006-12-24 10:00:12 | 显示全部楼层
同意6楼.9楼.
发表于 2007-1-8 22:34:18 | 显示全部楼层
强烈同意22楼,实际问题没有就硬上,大家不要笑,小弟是干粗活的。
发表于 2007-1-8 23:11:33 | 显示全部楼层
好贴子,学了东西.长见识.谢谢.
谢谢这个论坛提供这个学习的地方.
发表于 2007-1-18 19:12:02 | 显示全部楼层
长了见识了,想问一下这个联轴器怎么拆下来呢,得用多大的千斤顶呢??
发表于 2007-1-18 19:52:03 | 显示全部楼层
大家的建议让我学了许多东西,但我觉得整个装配是一个失败的设计。
发表于 2007-8-18 19:56:54 | 显示全部楼层
<>请教怎么算出加热温度的啊,谢谢。</P>
发表于 2007-11-1 21:18:33 | 显示全部楼层
你可以把电机的轴冷却吗!用液氮多浇一会。但是工人一定要防寒  供氧〉〉〉
发表于 2007-11-1 21:22:51 | 显示全部楼层
连轴器泳气焊大火3人同时靠
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.055345 second(s), 13 queries , Gzip On.
