楼主: lixiangh000000
2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
发表于 2006-11-13 22:33:39 | 显示全部楼层
Re: 2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
装配的是轧机电机吧,我是造电机的。曾经装拆过类似的联轴器。就用中频感应加热,温度约250度。我们设计的联轴器一般璧不太厚,不过装配时要注意,有一个外圆止口可能要变化
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:13:39 | 显示全部楼层
哈哈  谢谢各位高见。
给我了不少参考意见,油浴加热可能是不行了。320号涡轮蜗杆油我们没有,去买的话好像也不太划算,关键是领导不给批啊,哈哈。8楼的先生如果知道你们那用320号涡轮蜗杆油具体加热到了多高温度,不妨和大家分享一下啊。下次如果有人遇到这种情况,可以作为参考啊,谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:28:29 | 显示全部楼层
参考大家的意见,我设计了个方案,请大家指点下:
用10mm钢板做个φ2000×2000的保温炉,在内圈用耐火砖和保温棉做个保温隔热层。底部做个600高的支架,在支架上面加一块50厚的钢板,也做成φ1600的圆,中间开个小孔。将联轴器放在钢板上面。支架下面用焦炭来加热(保温炉下部开3个加焦炭的料口),并用鼓风机鼓风。保温箱顶部做盖板,中间做个烟囱口。利用热风来干蒸。加热过程中,用激光测温枪来检测温度。
这个方案就是比较麻烦,幸好我们自己都有这些材料。
大家给点意见!
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:32:51 | 显示全部楼层
回10楼:冷装的方法也考虑过,也用液氮(-175度)做过试验。主要是电机的转子轴又长又大,效果不理想。
回11楼:能否将中频感应加热的过程说的详细些,不甚感激。
发表于 2006-11-17 17:02:58 | 显示全部楼层
不知道楼上的问题解决了没有,我师傅可能会有办法,你可以打电话021-57481600转601郑工,也许他能帮你想出办法来.
发表于 2006-11-17 19:04:54 | 显示全部楼层
如果电机上有油封且很近,要注意保护。
发表于 2006-11-17 21:19:29 | 显示全部楼层
我觉得不是加热的问题那么简单把.原因3个;1法兰盘的重量太大.2配合长度太长,3过盈量太大.着件事做的时候不论用什么办法,都要谨慎.不要出现里不进,外不出的情况.这样会造成重大经济损失的啊.我觉得装配时要注意1温度的要求达到.2法兰盘在吊装或装卡的时候要与装配轴的同轴要高.3推进法兰盘的力量要大,速度要快.4测算推力的大小--当超过一定推力的时候快速退回(从新加热再次装配)
发表于 2006-11-20 12:02:31 | 显示全部楼层
外行的建议:能不能到液压机上装配呀,献丑了.
发表于 2006-11-22 20:38:46 | 显示全部楼层
一点浅见,楼主采用的是温差法安装,247度是温度的差值,可以考虑半联轴器加热与电机主轴制冷同时进行,这样可以降低加热的难度.另外安装的时间要掌握好,时间一长,温度差就不一定够,应该从工艺上考虑怎样缩短安装时间,比如半联轴器孔与电机主轴提前对正了,然后半联轴器做轴向平移,加热炉做成升降式的.
发表于 2006-11-24 10:50:17 | 显示全部楼层
这么大的件,要做得有把握些,慢点就没关系了,做一个比电机轴稍粗的试验轴,靠背轮加热过程中随时试,这样比较能避免出现装一半装不进去的情况
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.056725 second(s), 13 queries , Gzip On.
