查看: 24810|回复: 41
2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
发表于 2006-11-10 23:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>现有一台2500KW电机,要在重量20吨的电机转子轴端装配一个半联轴器,有关参数如下:</P>
<>半联轴器重量:5.6吨&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无键配合&nbsp;&nbsp; 最大过盈:0.65mm&nbsp; 最小过盈:0.62mm</P>
<>配合内孔直径:φ560mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外径:φ1000mm&nbsp;&nbsp; &nbsp;配合长度:650mm</P>
<P>法兰外径:φ14000mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总长:910mm</P>
<P>由于条件限制,只能加热后水平装配,按照有关标准,装配间隙为0.84mm,则算出加热温度为:247度。</P>
<P>请问:用什么方法加热最合适?</P>
<P>1)若用油浸加热,有没有哪种油可以加热到这么高的温度?</P>
<P>2)若用电感应加热法,能否满足要求,并且实施难度如何?</P>
<P>小弟技能浅薄,正为此事焦头烂额,希望各位高人不吝赐教!</P>
发表于 2006-11-11 00:52:25 | 显示全部楼层
Re: 2500KW电机转子轴半联轴器装配方法---[实际问题,紧急求助]
需要高手。
发表于 2006-11-11 11:29:04 | 显示全部楼层
石油类产品中有高沸点油吧,沸点高于摄氏300度。见过用于锅炉热载体。
发表于 2006-11-11 12:27:47 | 显示全部楼层
恩~~~这种油肯定有的~~~
去找找
 楼主| 发表于 2006-11-11 23:04:39 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾!
有哪位知道该如何进行现场施工的电感应加热方法啊,请指教哦
发表于 2006-11-12 14:01:18 | 显示全部楼层
抛一个砖.
我原来干过一个轧件传动轴类似的套筒装配.
加热一般300度左右,
油浴加热用的油的闪点至少:450度.我是没见过这样的油.听说过在类似的场合用油浴加热.那油烧的翻滚,黑烟直冒,厂房都熏黑了.
当然也可能是我见少识窄.不知道有那种油.
用电加热我们试过,效果不是太好,主要是当时变压器的功率不够.
找铜裸线,尽可能粗,中间接头一定要处理好,缠绕上石棉,缠紧,得有一定厚度,>20MM,不能有水,然后将自制的电缆缠在半联轴器上,一般是缠在外环的表面,接到开关柜上,通交流电,半小时足够.
铜裸线的选择我记得手册里有资料,我手头没有(在家休假).
相关的参数一定要&电气确认,千万注意防火,防漏电.
还有个方法,我当时用的.
我们当时有个空气加热的热风炉,先将零件放在里面加热.
然后事先做一个保温箱(就用工字钢,铁皮,保温石棉自己做的,注意要工件好放好吊,哪怕不好放,得好吊,或者吊具跟着一块放在保温箱里),加热好的零件一出锅,赶紧放进去,然后一车拉过去,我当时花了40分钟,再装,没事.干净利落,最省钱.
后来我想了,在现场做热风炉也行,先做一个保温箱工件放里面,接一个管子出来,外边用一个风机前面加电炉丝功率大点(120KW足够),象电吹风一样慢慢吹加热,温度也均匀.我们用的空气加热的热风炉也是一样的原理.加热到450度都行.
 楼主| 发表于 2006-11-12 21:33:49 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢6楼"一两酒"先生的高见,受益菲浅!
1)选用油浴加热,确实很难找到这么高闪点的油。目前可用的重油闪点也只在230度,其它油品中虽有闪点很高的,如合成油、液压油等,但他们的缺点就是水分含量高,蒸发散热多。
2)就目前我们现场施工条件来看,我还是趋向于选用电加热。但没有过类似经验,对加热过程的实施和注意问题都不太清楚,还希望"一两酒"先生和各位高手不吝赐教,感激之至。
如果方便,请留下电话,当面请教。
发表于 2006-11-12 21:51:29 | 显示全部楼层
<>我们那里的冶炼车间倾动耳轴换轴承用的是油煮的方法,轴承直径1500毫米。他们做了一个2000*2000毫米的铁斗子里面放满了320号 涡轮蜗杆油加热效果还不错,但我不知道他们加热到多少度&nbsp;&nbsp;300度应该没问题&nbsp; </P>
<>&nbsp;仅供参考</P>
发表于 2006-11-13 19:07:07 | 显示全部楼层
转炉耳轴换轴承可以油浴加热,因为过盈量在那.再说轴承很薄,两下一烧就热了.
半联轴器那么厚得煮半天,那个油早就烧的浓烟滚滚,我们试过,把行车工都熏跑了.
当然,如果解决好通风,现场工地支口大锅猛烧,油浴加热到200多度还是可以的.
电加热有点危险,我们当时试到一半,就听配电柜里吡里啪啦的想,电气的人说什么都不同意了,安全的人也不同意了,后来我们检查配电柜内的接线盘,都烤软了,有一块给打黑了(不知道是不是这个原因).想想都怕.
如果电加热,我觉得:电源和电缆的功率得大,至少500KW-600KW以上,为了安全.
用380V电源,电流尽可能小,减小发热.
现场一定要注意放火,放漏电,一有动静就拉闸.
还有个问题,电加热会留强磁,这影不影响,你得考虑.我们试了一会,残磁不小,不能戴手表.
我还是推荐用热风炉,或者用热风熏(架乙炔慢慢烤也可以,注意不要用气割,长时间熏气割就废了,用自制的钢管弯成环形,均匀打眼,通上煤气点上烤,烤的时候慢点,注意利用火焰的辐射热,那需要比较多的现场经验,你们可以找块大废钢试试),现场干活慢一点没事,要是因为采用了什么自己制订的工艺导致人身事故,那就出大事了.
电加热太危险,我现在想着挺后怕的.
建议你用炉子加热,或者8楼说得那种油找来试试.
如果有什么认为我帮上的,可发MAIL到我信箱,tly_mg@163.com
发表于 2006-11-13 21:28:02 | 显示全部楼层
<><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">用干冰冷却电机主轴看行不行</FONT></P>
GMT+8, 2025-4-21 20:56 , Processed in 0.057212 second(s), 16 queries , Gzip On.
