楼主: 小虾1111
如何制作不锈钢象棋?
发表于 2014-6-8 11:45:20 | 显示全部楼层
前一时间,我想用铝合金做一套,在加工中心上用UG编程加工,然后阳极两种颜色,后面没时间没搞了
发表于 2014-6-8 11:57:24 | 显示全部楼层
有钱的话车加工后一个一个用加工中心雕。然后用油漆图上雕刻出来的字体,然后抛光镜面,还有一钟,用大板料,雕刻好所有的字体,然后用线割一块一块割下来,在抛光,这样的话形状可以变化
发表于 2014-6-8 20:45:02 | 显示全部楼层
雕刻机啊,有机械专业的都有这个东东
发表于 2014-6-9 23:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
铣不行吗?我当年金工实习数控铣实习编程的时候就是在一块平板上刻图案,我当时画了和维尼熊
发表于 2014-6-10 09:25:55 | 显示全部楼层
单位门口挂的,很多就是不锈钢的牌匾吧。还有做不锈钢铭牌的,肯定都能做,找广告公司。
发表于 2014-6-10 11:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 门童 于 2014-6-10 11:34 编辑 4 C2 p. I% C: }  v
: B$ I- J% {1 i: V0 r3 `这么简单的活,搞了这么久都没人给出简单省钱的方法?服你们啦,直接上"王水"吧,便宜方便!随便一家五金店都有卖,一瓶盐酸一瓶消酸,售价各10元,顶多再买一瓶油漆,也是十来块吧。工序是:
0 X8 N& W  Y+ F7 P, d: f1)字打印好,用剪刀把字剪下来(注意,字是镂空的),然后用胶水粘贴到棋子上。( x; ^" r3 X+ C$ d! j  A+ O2 s# {. ]
2)在棋子上喷漆,字也喷都没问题5 {8 k; X* y7 j
3)等油漆干后把字撕下来了,小心点别把字周围的油漆弄变型或脱落了。0 a- r$ r$ N4 Z2 @  p" K0 }
4)把棋子放进"王水"溶液中,冒烟了,很刺鼻,等上几分钟捞上来看一下,如果不满意再等几分钟或者等到满意为止。这里有一点要特别注意,不能直接用手捞棋子,王水腐蚀性很强,如果不小心弄到身体的任何部分请立即用水冲洗!
  z( d5 g1 \8 F5 z; _3 o5)棋子腐蚀好以后捞上来,先用水冲洗,然后脱漆,脱漆可以用天那水。
6 z) ^% I3 \6 y2 e' \6)打磨抛光,装箱送人吧
发表于 2014-6-10 11:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
  ^; c; b  N+ @
门童 发表于 2014-6-10 11:30 这么简单的活,搞了这么久都没人给出简单省钱的方法?服你们啦,直接上"王水"吧,便宜方便!随便一家五金店都 ...
对了,腐蚀液怎么配没说呢,其实有了盐酸硝酸怎么配都可以了,就是两者随便倒点就行了,不一定需要按王水(盐酸3份硝酸1份混合即可)的比例配。注意装溶液的是非金属的就行。
GMT+8, 2024-11-28 09:28 , Processed in 0.051176 second(s), 18 queries , Gzip On.
