楼主: 小虾1111
如何制作不锈钢象棋?
发表于 2010-12-9 09:18:35 | 显示全部楼层
看你有什么设备了,最好是激光雕刻机。
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:22:21 | 显示全部楼层
我只有车床,钻铣床,刨床,其他没有。主要考虑腐蚀法,或者外加工。
发表于 2010-12-9 09:22:51 | 显示全部楼层
label 发表于 2010-12-9 08:48 - s+ ]" R# O" B% t
用雕刻啊!
# V( R2 E+ x8 b2 j/ j
对的!要的!6 l3 t/ B: u5 }3 J1 B0 \2 ^, h
省钱美观!!
8 {4 d' A& ]9 r. a: O6 k4 q
发表于 2010-12-9 09:42:25 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
! q2 h/ P1 q, `$ ~
) v  P) O) _* }2 i% a, K& y"腐蚀法"这办法不好,不锈钢就是耐腐蚀的。
不锈钢可以腐蚀的,我很多机器的控制面板都是不锈钢腐蚀加工字和符号的  发表于 2010-12-9 21:26
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:52:31 | 显示全部楼层
回复 yanmeoo 的帖子
6 A+ {9 q3 s4 K8 b# i+ x% j$ I- k: n7 t. j1 ]
其实不锈钢耐腐蚀也是相对的。单位的酸洗有一回出现问题1铬18镍9钛的板材就给腐蚀得坑坑点点的。板材直接报废。。何况哦的是4cr13的耐腐蚀性要差一些。
发表于 2010-12-9 09:53:13 | 显示全部楼层
雕刻机,激光机,等 加工就OK了
发表于 2010-12-9 16:32:37 | 显示全部楼层
以前一个供应商给我做过一副有机玻璃的,如果你朋友只是因为喜欢份量,你就把木棋子里压铁块就行了!放在磁性板上还能吸住。
 楼主| 发表于 2010-12-9 16:51:27 | 显示全部楼层
回复 清风的歌 的帖子+ L7 Z) ~! _5 \+ S8 d
% D) Q* q3 {' r% y他要的是份量与光亮,有机玻璃他不会要的。呵呵。我想,可不可以先制作像印章一样的凸模,然后把4cr13加热到ac3以上再用凸模压上象棋去,如何?这样就只要有车,马,炮,士,象,帅,兵几枚凸模。如何?
发表于 2010-12-9 18:21:03 | 显示全部楼层
就是用雕刻机呗保证ok
发表于 2010-12-9 19:06:49 | 显示全部楼层
电化学 标记 ,一个 字模 10元左右
1 \; Z" ]) h+ {# n' J) T雕刻的话应该也可以,因为铣进去也很浅
GMT+8, 2024-11-28 09:38 , Processed in 0.054688 second(s), 14 queries , Gzip On.
