查看: 3519|回复: 2
数控立车的安装的问题
发表于 2010-12-8 20:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装中需要注意什么?液压卡盘需要了解什么?都需要检测什么和需要什么检具?
发表于 2010-12-8 21:40:01 | 显示全部楼层
主要我觉得是地基一定要打好,跟据机床的重量,一般是1比1。还有定位螺栓的位置,一定要使周围有足够的空间来上下工件。液压卡盘我觉得倒没什么了
发表于 2010-12-18 14:42:32 | 显示全部楼层
1、校安装水平。% j8 W( T1 O2 n; x& B
2、固定安装位置,必须做地基,大转动惯量的设备必须制作地基,参考说明书。
# {1 e) y; ^9 F+ c9 t7 ^, q9 j3、试车大零件,尤其是形状复杂些的,此方式可以检测设备精度,数控系统,其他结构部件等。0 H5 q7 W6 Y" W) r
4、液压卡盘是四抓的好些,三抓的要测三抓同心,一般不会有问题。
" F' H+ r" p$ `( h% ^+ K. A# x7 W, p" W! J
GMT+8, 2025-2-26 19:48 , Processed in 0.055911 second(s), 15 queries , Gzip On.
