查看: 19318|回复: 16
关于节流阀和单向阀并联
发表于 2010-12-8 19:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们晚上好,闲来无事,就想到今天绞尽脑汁想的一个问题,单向节流阀。这个东西对各位前辈来说不陌生了吧。请问这个东西的作用是正向节流(沿单向阀方向),反向加快流速吗?这个东西说白了就是一个流速控制装置对吗?能否在油路串联电磁阀来控制节流阀的通断呢?因为我看过一个SWF文件,是回路中串联一个二位二通电磁阀,可以控制节流阀的开启关闭,坐等高手
lvmuhuizi + 1 好问题!
发表于 2010-12-8 20:09:45 | 显示全部楼层
单向节流阀,顾名思义,是单方向节流,另一个方向直接打开单向阀畅通。
6 I7 x; X) V  A+ U  G加两位电磁阀的节流阀,可以实现单向节流,也可以不节流,用法上是有区别的。
 楼主| 发表于 2010-12-8 20:38:49 | 显示全部楼层
回复 金枫液压 的帖子
6 D4 P1 g5 D: y; p) d/ v& z) k
金老板,你看下,这个就是二位电磁阀和单向节流阀并联时,沿单向阀反向流动时的,情况,你觉得这个回路正确吗?这是我在一个教学网站上发现的, 我觉得节流阀应该也有油通过。# T& a6 ]! h1 \  w; v
发表于 2010-12-8 21:29:08 | 显示全部楼层
3楼的并联2位2通电磁阀是为了反向流动时实现执行元件快速或慢速移动的要求的!' P* W9 s6 h* \' f/ \% Z$ I5 [. {$ |# m
电磁阀关闭时,正常单向节流阀工作!
发表于 2010-12-9 06:00:01 | 显示全部楼层
% j: ^. S; \' Q+ n) d4 K7 u8 x- b! O) }
油液从左向右通过时,在行程阀没有动作之前,油可以通过行程阀流过,实现快进,当行程阀被压下后,由于单向阀存在,液压油只能通过节流阀通过,实现工进,(注意:您图示不是电磁阀,是行程阀)& |) T" {! z* b, }- z/ G
反向时液压油在行程阀尚未复位前通过单向阀流动,行程阀复位后,可以通过单向阀和行程阀同时通过,实现快退。
0 r( S' z8 o/ q+ j6 b0 S; e5 U这是个典型的快进-工进-快通回路。! S2 l: S' q1 e5 C
如果是电磁阀,可以随时根据需要,控制电磁铁的得失电,选择是否能过。行程阀在行程没到位的时候是不能切断的,电磁阀可以。
发表于 2010-12-9 07:36:59 | 显示全部楼层
5楼已经解释的清楚了,但不知楼主想做何用?
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:17:48 | 显示全部楼层
谢谢五楼的金大哥了,我是一个液压的初学者,只是想了解各种工况。万分感谢
发表于 2010-12-9 10:19:28 | 显示全部楼层
我也正想了解这方面的资料,谢谢& s/ X/ G$ |- g% v6 Q( Z( |+ \
发表于 2010-12-9 14:30:33 | 显示全部楼层
注意实际的单向节流阀不能反向节流,加单向阀既为加大流量也是一种保护,楼主的功能应根据实际需要选择合适的插装阀实现。
发表于 2010-12-10 12:47:09 | 显示全部楼层
今天又认识了一种阀-行程阀!
GMT+8, 2025-2-26 08:40 , Processed in 0.060163 second(s), 16 queries , Gzip On.
