查看: 12520|回复: 28
请教高手:不锈钢蒸煮锅的焊缝处出现这些细纹,是裂缝么?什么原因造成的?
发表于 2010-12-8 16:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个不锈钢的蒸煮锅,属于压力容器类的产品,有合法的文件,2006年投入使用,蒸煮酱油之用,近来发现凡是焊缝之处,都出现一些细纹(如图),不知道这现象产生的原因,和有什么后果?会危及安全么?请行内 IMG_0413.JPG 高手指教指教!
5 i7 S- G( b6 I8 h  F9 l2 X& e5 d5 m# f5 e* h; d% Q. T. N" T
发表于 2010-12-8 16:49:04 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子
- ?& `: Q( E* A2 O
- z" @6 h0 W8 C5 ~) Z0 {5 C焊缝组织存内应力,长期高温高压腐蚀出现裂纹很正常~有危险!
( ?. \- G, V( D' p7 _9 l
感谢大侠指教!  发表于 2010-12-8 16:51
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:57:12 | 显示全部楼层
回复 铁木真 的帖子3 ^) f) H' y4 w! e8 T/ [$ b; O
, Y; W* w/ K- g
可我之前也使用过这类设备,也给同类的企业装配过这类设备,这种现象还是第一次发生,而且这么严重,什么原因呢!
好!  发表于 2010-12-9 16:18
老马,应该给帮助者加分:-)  发表于 2010-12-9 16:12
发表于 2010-12-8 17:00:36 | 显示全部楼层
回复 铁木真 的帖子9 S1 y8 ]3 Z7 z6 r
# T! q; R. N6 q, {
在前辈面前不敢称大侠~小辈只是凭空想象,有不对的地方还请老马前辈多多指教!
& P# \4 b8 H8 L
达者为先嘛!  发表于 2010-12-8 17:07
发表于 2010-12-8 17:07:39 | 显示全部楼层
焊接处焊渣内含气体,融入焊缝中,未完全排出,加热之后气体会析出膨胀,造成局部应力加大,在腐蚀性环境中,冷热反复交替,就容易出现腐蚀破坏,不锈钢煮醋的锅,腐蚀得更是厉害,一家之言,仅供参考
非常感谢!  发表于 2010-12-8 17:19
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-8 17:22:44 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子
* O7 t0 h" s  o# v
6 X$ D3 J, H: k* W" F' P这种情况出现频率怎样,是一批出现还是个别?用户工况改变没有?% T. S! }2 c( L9 g
这种情况我还是第一次碰到,同一批两个缸(同一个生产厂制造),都有这种情况。但在另外工厂所使用的缸就没有发生,两个工厂都是生产酱油的。  发表于 2010-12-8 17:29
发表于 2010-12-8 17:45:05 | 显示全部楼层
可能和工艺过程有差异,比如压力变化、温度变化和腐蚀性液体的成分及酸度,每个工厂都有些不同,就算同一个工厂,也未必完全按照工艺规程来生产。说不定某次生产中误用了某些腐蚀性强的液体,这个以前在食品工厂就发生过这样的问题
发表于 2010-12-8 21:47:37 | 显示全部楼层
不锈钢对氯离子比较敏感,是否最近煮过含氯离子的东东?另外在工厂见过走碱液的不锈钢管,使用周期一长,也是这样子,焊都没法焊。您的材质是304?316?316L?
是316L,酱油是咸的,一定带有氯离子!  发表于 2010-12-9 08:03
发表于 2010-12-9 11:40:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 小虾1111 于 2010-12-9 11:47 编辑 / q! C# i1 h  j$ O2 N6 `$ J
/ x4 `7 {* }  i' [. Q7 a' B6 k
其实我觉得和焊接的焊条的材质有没有关系。因为该容器对于温度没有太高的要求。而对于耐腐蚀性有很高的要求。如是否使用a137等等耐腐蚀不锈钢焊条
发表于 2010-12-12 17:07:45 | 显示全部楼层
氢化腐蚀,已无法修复,像豆腐渣一样,需改变材质,建议最低316L,最好2205或钛钼镍合金。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
憨老马 + 2 感谢!
GMT+8, 2024-11-26 00:53 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries , Gzip On.
