楼主: 憨老马
求助:大型弯管的工艺
发表于 2010-12-9 13:12:53 | 显示全部楼层
呵呵!?
2 a3 A% g0 E8 T( R- d这个滚压设备?
发表于 2010-12-9 14:01:28 | 显示全部楼层
回复 ljc7605 的帖子
$ r" W/ i# W& H$ H8 C0 @) h* ?) V, O8 y) [
只是提供LZ多一条思路而已,如果像下图一样、设备应该没有什么问题了吧?, f8 Y5 g) t& z9 S: B; t! d5 i
这可不是高手了。 画着容易,做做看。  发表于 2010-12-9 14:29
发表于 2010-12-9 14:28:18 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子' @3 x, x4 x$ H% Y/ s: c! {6 n3 Z
0 P- p; J% I6 w
来的是大鼻子,可能在他F国有做的(附图就是F国的零件图,我们有那设备)。
" r' _" o" `/ {  m4 l( B
. f4 C/ x% `& l/ Z# ?) m% l小尺寸的东西,和第一张图不能同等对待哟。
" G6 c( i$ V0 n这种内孔63.5的弯头,是用推弯方法完成的。
" {; \; ~3 g! c8 B/ @就是用类似牛角一般,前端小一些,后面与弯管内径同样的弯曲芯棒,往直管坯件内孔压过去,弯曲芯棒被压出,弯管也就成了。' X/ V- d8 K% \* w0 o) Y
直径800毫米,如何做这种弯曲芯棒?
  p& ^* F& [9 {
. Z0 m/ T8 x$ E; ~
我估计客人确实有点象您说的这个误解成分! 听我们老总说,还有更大直径的,好象是1200mm。  发表于 2010-12-9 14:42
发表于 2010-12-9 14:33:50 | 显示全部楼层
用滚弯试试,我们做过2mm厚的,直径300mm的,800能不能做就不知道了,太大了,国内应该有做的,到大型造船厂试试
这要和工件口径相比。  发表于 2010-12-9 15:37
弯曲半径1.6米啦,还小么?  发表于 2010-12-9 15:21
首楼制件滚弯不行的,弯曲半径太小。  发表于 2010-12-9 14:49
直径300mm的是怎么滚弯的,有图片看看么?  发表于 2010-12-9 14:44
发表于 2010-12-9 14:36:38 | 显示全部楼层
油气东输好象也用这样的弯头的,问问中石油工程公司吧
不妨问问,不过油气运输管道材质不同,并且需要耐压,不会如此薄壁。  发表于 2010-12-9 15:01
发表于 2010-12-9 15:10:48 | 显示全部楼层
这个没有300mm,是工人在做别的管时拍的9 C+ H, c5 ]$ C5 h6 o
发表于 2010-12-9 15:58:50 | 显示全部楼层
弯800mm的工艺 还真不知道,
" y# n+ t& S7 p* H4 J; A不就用来排烟啊,为什么就不能买个弯头焊接呢,都方便啊,搞这么复杂。
9 b9 x2 D- H, [& J' V" ^$ L  T: E400℃温度,20钢行不,使用温度-20到425度
发表于 2010-12-9 16:01:29 | 显示全部楼层
传不上啊,不会搞
- R% l# i0 L& c. i3 W* o/ Y; L# W& E3 Y
楼主的薄壁应该需要芯棒,做成关节型芯子的要考虑成本。不知加热推弯行不行  发表于 2011-7-13 00:02
这种滚弯不需要型芯。 不过,弯曲半径不可能太小,特别是薄壁管·。  发表于 2010-12-10 05:44
不过,有芯子也不知道怎么拔出来?  发表于 2010-12-9 16:27
憨老马 + 1 需不需要芯子?
发表于 2010-12-9 16:15:06 | 显示全部楼层
回复 dt5530545 的帖子7 S; B& d) y6 b6 G, k* l
* K9 g) f9 |( [, I- ^这个有点意思!需不需要芯子?管子挤弯会不会扁?发一张成品图看看!
发表于 2010-12-9 16:40:01 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
0 k3 d% Y1 v( ~! c
9 \3 s* ^! c& l$ M& P+ a+ e6 i爆炸成形,其形状不好控制。
% n! G) ?& b1 A3 |
GMT+8, 2024-11-29 20:43 , Processed in 0.054631 second(s), 16 queries , Gzip On.
