查看: 7537|回复: 10
微型磨药机改进,意见征集
发表于 2010-12-7 23:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做这个将中药磨成粉末的磨药机。在药品超市工作的可能操作过,市面上大部分微型磨药机的功能有限,外观不足。所以希望大家根据自己的切身体验提些改进的意见。比如磨不同的中药前要清洗干净残余药粉,所以拆装要方便;有些磨药机适用范围有限,只能磨当归或人参等等问题。根据大家反馈的意见努力将磨药机设计成像美的或九阳电器那样美观方便,更加人性化。
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:38:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang_200 于 2010-12-10 14:19 编辑 0 m9 v% j2 |0 q9 E1 l
  i6 A# S& A/ v' p. s" y8 r谢谢老鹰指点。这两天我去周围的药店找到的高速中药磨药机(低档产品,有待改进)
. r: ~2 t# r& h* @* R/ ]9 Y
& n( p! n0 O8 ^1 V* s/ a+ k5 K注意磨药刀具的形状, ~/ p8 u, K, M" t2 }, S1 H
; Q! n. p# {5 d$ A1 Y) T, K% G2 @4 T( K+ k/ X
整体外形
: M7 W0 U2 w) j! c
9 u- Q! ^1 k: x; |  x/ L" c机器参数:功率800W;转速25000rpm;电压220V;工作时间5min# s# n1 n" R4 }5 J
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:15:50 | 显示全部楼层
, @% c: ^+ N7 Y/ @0 b1 A! k) B' E. G
回复 ouyang_200 的帖子
1 G  O5 Z* s1 @; A# T9 K
# ~' [" ^; z4 K" x$ }7 z# T这是07年微型磨药机专利的图片,跟高速中药磨药机对比4 i4 o# x) o# E# T& E6 V& U  B4 `
. _' p4 ^9 f! z. d图3--下面这个图中进料口为斜面,方便刀辊将药块卷入& g, m/ W% {) l4 B
. R" W' i8 k4 c6 ?图4--两种形式的刀辊对比,未选定
; ?$ C1 X, |4 U5 Z7 A) H
9 s0 @. d* k! o8 e. R图5 --上面的图中180为两节干电池;120为电动机;140为药粉盒
! U0 J8 {" H+ |1 z0 A* o9 T, R7 i! _. K
图6--上面的图是磨药机的俯视图;下面的图拆装出来的三个部件从左至右依次是磨药支架,刀辊,药粉盒。
1 C1 R& p% e6 ^: p# w* P/ _7 A* v( z% }; F
( o$ J# K8 f# L6 z* J
现在的任务是在这两个的基础上再进行改进) F6 |# [% F$ c8 U7 N: d
有图看好多了。学习。  发表于 2011-3-9 10:46
发表于 2010-12-10 20:09:47 | 显示全部楼层
应该加隔音材料,这种设备的噪音那个大啊,如果噪音能控制在40分贝左右,会好很多。摆在店铺里用不影响环境。
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:25:04 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
- k( l8 T4 N; M& M
. A: S5 y! U9 C+ O, U恩,这个建议不错,美的榨汁机也有类似的降噪设计
发表于 2010-12-23 18:29:12 | 显示全部楼层
学习啊 学习 学习。。。。
发表于 2011-3-8 17:42:15 | 显示全部楼层
我有朋友在深圳专业做搅拌刀的
发表于 2012-9-24 09:55:17 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-10-16 14:18:03 | 显示全部楼层
想法不错!也很有市场,你就按照豆浆机的思路设计就好,
发表于 2012-10-16 15:09:58 | 显示全部楼层
我是来看建议的
GMT+8, 2025-4-26 20:12 , Processed in 0.069487 second(s), 21 queries , Gzip On.
