查看: 7187|回复: 16
CAD致命错误 请教.
发表于 2010-12-7 21:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午在画设备总图时候,突然出现一个致命错误,Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 644d0e9h,点确定,然后就关闭了,再怎么也打不开了,修复也修复不了。幸好我经常保存,有备份,这次就是没了几个标注,可下次要是出现大问题,可就麻烦了,哪位朋友知道怎么彻底解决这个问题,多些赐教。
0 `7 {: V/ X) _5 L' d! I注:本人干活的电脑,不能上网,没连打印机,只能画图。9 M7 D0 g; }  E, g9 [2 }# g
* }6 n3 }+ D3 o+ }' `( z" Z
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:19:19 | 显示全部楼层
电脑装的04版,搭配2010机械工程师使用。% N  l& w" ~2 b; s* o: I% U# l$ L
XP系统。" W# C( `# [. Y+ Y4 p2 {
电脑配置较低,384M内存,虽说低,但画图不影响,用着很好,联想早期品牌机,联想1+1。) T1 A2 L( }& }) ]0 m0 P
发表于 2010-12-8 00:14:19 | 显示全部楼层
# q3 @5 ?' R# n5 g
: L2 o$ W/ W( L9 |9 L+ `! ^非正版的CAD吗?极可能与机械工程师2010版有冲突。建议重装高版本的试试。
发表于 2010-12-8 08:46:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 mymachine 于 2010-12-8 08:48 编辑 8 a" B# a+ b. y  L+ I9 ]0 S
* v2 p4 a! Y: e% t- H# g; E
回复 秦霸先 的帖子0 f: c. i6 p9 |, g; l. s
2 a% \. I- X1 K& ?+ N
我也有过相同经历,常采用3个步骤避免损失:
8 A* ~8 k: k$ I% f! `, @$ g1、勤保存——便于及时恢复
$ n$ W- h& d, o6 m$ ]5 n# y) S5 s2、勤核查——检查出模型错误的地方, [$ C1 k* f  S2 O
3、清理——清除文件里多余的内容,减少文件体积,降低内存占用* q. E# y0 |% {
试试吧  O(∩_∩)O~' {* A$ s7 |- @8 P; ^3 m
3 M" C4 E( T: D: ^
1 l# Y- Z# j) P  P
巍峨的山峰 + 1
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:35:10 | 显示全部楼层
回3楼,本人用的确实是盗版CAD,但我想跟这个没关系,用了很多年了,一直没问题$ J# ]: C% ~4 a; p" L" `7 ]
回4楼,除了第二项我不知道怎么整,其他两项倒是经常做。
3 E- d( t9 W: a# L/ y9 r+ e还有个事,我怀疑是CAD和PCCAD2004不太兼容的问题,
- {6 w! v+ d$ n: N8 u$ |我那总图是两个软件画的部件,装起来的。
$ t5 F7 o& t: G& M& L今天整利索了,没再出现问题。
- F+ W' _" c9 L8 m多些3楼、4楼了。
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:36:14 | 显示全部楼层
回复 mymachine 的帖子- T6 W/ Q3 s/ M7 e8 V
/ T- x0 R+ X, V" R5 f) `& S( B4 v
那个核查啥用,没用过,和修复一个道理吗?
发表于 2010-12-9 11:01:17 | 显示全部楼层
回复 秦霸先 的帖子7 P! f. @5 M! {# H) D% [0 z# W( A
4 `# ~' a* A$ `1 E' k7 Z崩溃之前用“核查”,
. T' s* k, j5 o% F- t崩溃之后用“修复”。' m: ~: Z+ z3 m% J) |( o
O是这么用的
/ B/ z; {* t  m0 P4 _
发表于 2010-12-9 15:22:06 | 显示全部楼层
没出现过这个问题,不过学习一下大家都是怎么解决的
发表于 2010-12-9 15:25:39 | 显示全部楼层
学习一下。不过一般出现错误之后。原文件还是可以打开的
发表于 2010-12-9 16:16:34 | 显示全部楼层
一般做总图时最好先在选项设置-系统里把动态镶嵌调到最低
GMT+8, 2025-4-30 23:18 , Processed in 0.073816 second(s), 17 queries , Gzip On.
