查看: 4269|回复: 8
关于无杆气缸的垂直使用——请教
发表于 2010-12-7 20:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2KG的负载需要垂直上下运动150mm,精度不要求高,考虑用防转无杆气缸,但无杆缸一般都是水平安装,不知道这样的轻负载可以垂直用不?谢谢
发表于 2010-12-7 20:57:36 | 显示全部楼层
一定要用无杆缸么?成本会高一点.这样小的负载可以用.
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:07:55 | 显示全部楼层
回2楼,谢谢回答。
并不是一定要用无杆缸,第一是为了节省空间,第二是考虑普通气缸驱动,防转比较麻烦,没想到好的方法。
如果可以的话,我是想自己线切割、再打磨根小导轨,匹配普通气缸防转,毕竟工作环境比较差,精度又不高。
发表于 2010-12-7 22:03:13 | 显示全部楼层
普通汽缸也有防旋转的,就是活塞杆不是圆的,是四方的,精度不高的话,完全可用,又不贵.双杆汽缸也行.找供应商问一下.
发表于 2010-12-8 00:04:33 | 显示全部楼层
既然没什么精度,双杆的那种就可以防转啊。而且空间能更小些。
发表于 2010-12-8 00:08:59 | 显示全部楼层
椭圆气缸也可以防转啊,双轴缸也可以
用无杆缸没问题的,建议不要用磁耦合的那种
 楼主| 发表于 2010-12-8 12:00:32 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼上几位,无杆的确有点贵,椭圆的或者四方的活塞缸真没注意过,学习了,还是用双杆吧,稳定性好点,能得到建议真好。
发表于 2015-11-22 11:56:56 | 显示全部楼层
带导杆气缸,防转,刚度好,价格不贵
发表于 2015-11-22 16:07:55 | 显示全部楼层
笑看风烈 发表于 2010-12-7 21:07
回2楼,谢谢回答。
并不是一定要用无杆缸,第一是为了节省空间,第二是考虑普通气缸驱动,防转比较麻烦,没 ...
工作环境差不建议使用自制导轨
GMT+8, 2025-4-4 00:06 , Processed in 0.053545 second(s), 14 queries , Gzip On.
