查看: 6083|回复: 19
请教高手,图中的叶片怎么画?
发表于 2010-12-7 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  |3 j. A, ?2 U. l1 S' i
- L$ S& P2 d6 u# U. U请问会UG的朋友,图中的叶片用什么方法画?钣金、扫描还是曲面编辑?
发表于 2010-12-7 19:45:25 | 显示全部楼层
在二个圆术面上公别画出叶面的一边的曲线,用直纹命令可能完成,再加厚就可以了+ v' ?+ ^5 J) s; }' ]
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:00:03 | 显示全部楼层
回复 373405101 的帖子
! D9 w' v( e+ g$ N( Z% H) h# J( p1 L
多谢指点,待我试试再说!' g( b% I  x5 e3 O3 H# l5 O
发表于 2010-12-7 20:32:23 | 显示全部楼层
能不能说的详细此!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:40:58 | 显示全部楼层
回复 yangdeguo 的帖子8 R' s/ B! y; s7 _+ t3 I
3 Z) H2 {/ c2 ~- b, m4 e
是给别人画的,具体尺寸还没拿到,如果学会了,一定把方法贴上来!! l: u7 k7 z! f: k  D
发表于 2010-12-8 08:54:50 | 显示全部楼层
可是典型零件啊,得好好学学啊
发表于 2010-12-9 17:22:32 | 显示全部楼层
只要有了思路,随便给尺寸,在一个平面上画一条直线,将这条直线投影到一个面上就行成了页面的一个边,再在平面上画一条线,投影到另一个圆柱面上,形成另一个边,例用直纹命令生成一个曲面片,对其加厚再用什么布合,差之类了,基本就出来了。9 G8 _! d2 [' W4 `4 Q+ F3 Q
发表于 2010-12-9 18:56:59 | 显示全部楼层
应学好基础,基础不好,三言两语是弄不明白的。
发表于 2010-12-18 18:22:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-21 22:42:15 | 显示全部楼层
可以大点啊用曲面就可以了啊
GMT+8, 2025-1-11 00:45 , Processed in 0.053892 second(s), 17 queries , Gzip On.
