查看: 6649|回复: 13
叶片泵压力打不到额定压力的原因。及处理办法。
发表于 2010-12-7 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-7 15:56:45 | 显示全部楼层
我考虑很可能是转速低的原因,想办法加快转速试试。
 楼主| 发表于 2010-12-7 23:43:45 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子' Q; x3 d8 Y8 Z( c
: F2 h; m( A7 e, ?$ A! G1 {
电机转速正常,换了一台就好了。
发表于 2010-12-8 08:45:52 | 显示全部楼层
那是怎么回事儿呢
发表于 2010-12-8 19:56:20 | 显示全部楼层
那是怎么回事儿呢?、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-12-8 20:11:34 | 显示全部楼层
换一台就好了的可能是泵本身有问题,叶片卡滞,间隙过大等都可能造成内泄漏量大,压力上不来
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:44:25 | 显示全部楼层
回复 金枫液压 的帖子; q3 W: k- r" C6 P
+ C* @1 p7 y+ D* T4 O: m
也有可能。那只有拆开看看。先谢谢了。
发表于 2010-12-10 21:51:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,也不知道什么情况,关注
发表于 2010-12-10 22:04:26 | 显示全部楼层
还有一种可能就是由于液压油的赃物叶片被包死
) c5 Z6 u/ V# p7 p/ K6 j5 L# W3 O打不出来油
1 b8 Y. y& w! ~/ ^1 n1 D建议拆开看哈
- F4 c) g. O- k- W
发表于 2010-12-10 22:38:25 | 显示全部楼层
有可能是油泵本身有问题,比如内泄露比较严重" x  g+ U; {8 L; p& |) Z  A
电机的转速和压力没关系,只和流量有关
GMT+8, 2024-11-30 20:28 , Processed in 0.053023 second(s), 15 queries , Gzip On.
