楼主: 机械超人
45#淬火,想增加一下强度!
发表于 2010-12-31 15:02:12 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2010-12-31 14:41
) b& ^' z& f5 Z& P- s5 e回复 冷水黄金 的帖子
7 b$ Q: A# ], m$ K- f8 M$ _, I) e4 G  a5 ^8 G3 s0 D
其实也是10来把里面有一把可以,其余的不是弯了就是断了。主要还是工艺的问题。我又 ...
  I! A" b- ]7 z* ?
一把也强,能上个图,仔细打下硬度么7 a0 j( D; H9 e8 X: [
发表于 2011-1-8 10:40:50 | 显示全部楼层
回复 tangjiajun 的帖子( e& `: O8 [7 H
9 P- |7 ^; T* u9 \( D* Z) \
就是···该罚······抄也不会抄····
发表于 2011-1-8 11:47:13 | 显示全部楼层
HRC不是强度,是硬度,完全是两个概念。45#调质一般为HRC28~32,没那么高的硬度。
发表于 2011-1-9 09:52:58 | 显示全部楼层
45#钢我遇到过的也就是HRC38,再高的没见过。可能关键还是工艺问题
发表于 2011-1-12 11:44:20 | 显示全部楼层
到42度使用基本上不会有影响的。。放心加吧。。
GMT+8, 2024-11-25 06:44 , Processed in 0.050426 second(s), 13 queries , Gzip On.
