楼主: 秋叶枫红
这个设备该如何定价?
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:48:01 | 显示全部楼层
回复 184657030 的帖子
" r. ], I) F; t( {! t# |" m. f2 J, Y% g: C; r
哈,感谢楼上的鼓励,* [8 u# c6 d( ~
信心肯定是有的,每天都会告诉自己要加油,也是觉得每天要学的东西太多了,时间不够用. _- }  e# E5 u& c
发表于 2010-12-11 09:52:42 | 显示全部楼层
正常非标设备的定价是按照这个来定的:
* X, t* Z# z( F! w+ H2 I# _1,同等产量下年节约人工的费用的3-5倍;. |9 z4 B6 ]# m9 T
2,年节约成本的2-3倍
发表于 2010-12-12 09:15:31 | 显示全部楼层
山寨在国内是不可避免的,只能采取快跑的方法,能守几年算几年,我有个专利机械,在今年上海展览会上,李鬼就在旁边,并翻译都有几个,搞得外国人都往那看,气死了,但人家是买了我一台机后,把我技术上吃透了,再山寨出一个新专利,中国国情啊
发表于 2010-12-13 18:44:01 | 显示全部楼层
如果能够有理有据地向你的潜在客户说明,他买了这个设备,一年能节省60-80W,那么你的设备售价定为60-80W,或再高些,应该亦未不可,毕竟客户一年就可以回本了吗。你的制造成本估算是否过于粗放?包括各类人工成本了吗?包括销售成本了吗?考虑不可预见的因素了吗?(例如客户不满意,要你改进)成本估算建议多打点儿安全系数。初步订价先要尽量偏高一些,不行再根据市场反应作出调整。. t( v5 a+ {/ o; j( ?- ?  k
' n/ N+ _1 ~. c% o. A( P) n销售应该先行,即拿到订单再制造,这样可以避免做好了卖不出去的风险
发表于 2010-12-14 18:02:01 | 显示全部楼层
长驱鬼魅 发表于 2010-12-7 14:04 . T. I4 d+ i! ^5 H9 S& b
小心点好,同是做焊机的,俺给楼主提个建议,把机构做得很简单,但一拆就完蛋那种,还有能藏就藏,尽量把技 ...
* {# H' E9 h" {  W/ w$ `- a/ x
恩,鬼魅算是说到点子上了,不带在线检测,这玩意儿就是个焊接工装,加上点电控,检测啥的,那就算是系统,无论是售价还是保密性,自然一眼就能看出孰优孰劣
发表于 2010-12-15 01:06:14 | 显示全部楼层
冷带焊接设备有对焊,氩弧焊和激光焊接等。除了氩弧焊成本低一点,其他的几十万可能有一点困难。但是如果可以减少人质量有保证的话、绝对有老板要购买。我单位的冷带采用的就是对焊,效率低,成本高,还老是发脾气罢工。
发表于 2011-1-5 22:17:17 | 显示全部楼层
我们可以合作,我可以做控制的,呵呵!
GMT+8, 2025-4-30 09:20 , Processed in 0.066195 second(s), 13 queries , Gzip On.
