楼主: 小兵2010
M5丝锥断在设备上,如何取出
发表于 2010-12-18 14:54:37 | 显示全部楼层
是挺麻烦的,以前也碰到过。
发表于 2010-12-18 15:14:03 | 显示全部楼层
回复 小兵2010 的帖子
  D7 `. I% o3 Z2 [$ C
* @# [5 Y7 V  I  T请问多少形的孔又是怎么开的呢?
发表于 2010-12-18 17:37:40 | 显示全部楼层
能不能换个位置 在打眼攻丝,用以取代?
发表于 2010-12-18 18:06:53 | 显示全部楼层
能不能做个三脚叉,刚好可以放进去,再拧出来。
 楼主| 发表于 2010-12-21 08:27:07 | 显示全部楼层
回复 yanmeoo 的帖子
6 r5 b; i2 ~6 f3 |- k5 p3 ~
# r3 f2 i* d( e8 ]打一圈小孔,慢慢修1 t) r6 X. f' ^6 X9 d
发表于 2010-12-21 13:05:42 | 显示全部楼层
慢慢敲打旋出,我们也出现过
发表于 2011-1-14 23:50:23 | 显示全部楼层
好像只能慢慢敲出来了
发表于 2011-1-15 06:06:25 | 显示全部楼层
用硬质合金钻,把丝锥钻掉。然后镶个M5的牙套就行了。
发表于 2011-1-15 11:10:24 | 显示全部楼层
不知道在镶个M3的螺丝看能拧出来吗?只要是有缝隙就好办了可以制造
发表于 2011-1-15 21:55:27 | 显示全部楼层
焊割螺丝在上面再扭出来,可用铜焊,如果不是很紧的话!: G3 U. w5 l7 W/ Y- O# n
不深的话当然可以慢慢敲
GMT+8, 2025-2-27 02:42 , Processed in 0.050679 second(s), 12 queries , Gzip On.
