楼主: 小兵2010
M5丝锥断在设备上,如何取出
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:28:31 | 显示全部楼层
回复 qinkaikaikaikai 的帖子
7 }- @" j5 @/ p8 Z/ e5 \: N; H: f. n9 Y
/ X7 b5 x; ?: t3 ]8 z客户不让带焊接设备进车间: ~' _4 b* z3 d3 f
发表于 2010-12-7 10:33:34 | 显示全部楼层
客户限制了操作方法?那没办法了。
8 k1 j% X: W& @考虑加热后用冷水急冷,再敲。9 v8 a" W: n2 h
; W, f& [: L5 V9 V
发表于 2010-12-7 11:24:20 | 显示全部楼层
7 I. b' b+ Z& T8 v$ {1 g! }, |7 f( S+ K; R* i$ ^0 m7 ], E7 S3 L1 h5 c
这个办法不错!可以试试
发表于 2010-12-7 11:26:48 | 显示全部楼层
回复 小兵2010 的帖子. Y5 e6 g" O1 b. M0 Z% v
+ O: d; a8 l" S( p+ }9 d  V2 A: ]+ `焊接 在拧 下来呢   可以吗?  万一不行 拆设备  火花完了  在装上去
发表于 2010-12-7 11:41:47 | 显示全部楼层
qinkaikaikaikai 发表于 2010-12-7 10:25 3 @6 D5 q- S  p4 k1 _
焊割螺丝在上面再扭出来
( W( `$ ~5 A- ]* O5 a* G9 V- M这个办法可行,我以前这样试过
发表于 2010-12-7 14:12:22 | 显示全部楼层
慢慢敲出来吧,左旋旋,右旋旋
发表于 2010-12-7 15:01:10 | 显示全部楼层
同意楼上的观点 土办法实用
发表于 2010-12-7 15:11:08 | 显示全部楼层
硬质合金钻头钻,取出后改为M6螺纹
发表于 2010-12-7 15:21:06 | 显示全部楼层
大点的丝攻断在里焊起来再拧下来应该没有什么问题,这么小的就不晓得了~, j8 v$ F4 B2 ]/ K/ h& ]
发表于 2010-12-9 12:40:16 | 显示全部楼层
套个螺母,然后往里面堆焊,焊的时候注意排焊渣。
GMT+8, 2025-2-27 02:41 , Processed in 0.059102 second(s), 12 queries , Gzip On.
