查看: 6591|回复: 21
精铸件标记不清
发表于 2010-12-6 22:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好!' M6 S. `" m3 ^9 N  i3 T
) a) e6 }) I6 o" ~/ A' v现在我们的精铸产品表面质量很差,好像是浇不起来,特别是标记很不清楚。希望大家伙给出出注意,非常感谢!!( b( n4 N1 c4 v6 u
) i0 H7 W& j8 d8 I
# A1 S; U$ w! w- h
发表于 2010-12-6 22:52:06 | 显示全部楼层
期待大师来讲解呀 感觉铸造的  是不是厉害师傅上网的少?  中冶连铸等单位的大有人在呀
发表于 2010-12-6 23:13:03 | 显示全部楼层
请问是用的失蜡铸造法吗?
发表于 2010-12-7 08:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangxiaohui_09 于 2010-12-7 10:27 编辑 + c  K$ S2 o4 }; C2 s
1 E+ O, R0 K" ?* x+ u- o
回复 赵广收 的帖子
) I" _( v; t% W
# R$ [! L2 p) y2 w$ m什么材质?质量太差了,是水玻璃还是硅溶胶工艺,将整个制作工艺告诉我,我帮你解决,应该不会有很大的问题,但精铸做出那样的质量太差了,和砂铸差不多了,可以给我打电话,我们电话沟通也可以
发表于 2010-12-7 08:38:26 | 显示全部楼层
# y4 [. K3 P  ?; |; D
) w% y7 ?: g- K1 q& q7 f: @回复 赵广收 的帖子& i. e! z9 M/ C9 Z; k1 t
5 i% \: }0 r) j0 R8 |  x* c组合方案和浇注参数方便说吗?& O- u) a; J# @3 P
我感觉有以下几个可能:
- h! Q& x( r' C1.涂料的问题,字的部位涂料时没有注意,导致此处涂料堆积,使得涂料印模性很差,可以涂料时用毛刷刷字
# \4 l& x* K- r% t6 u* h   这个问题就可以解决。
) l8 }; L* i0 d3 x- {8 U2.组合方案的问题,a,字组合时朝上还是朝下.b钢水的流动方向和补缩方向,c,组合的数量和浇道浇口的设计3 X8 }- b% d* }
3.浇注参数,a,浇注温度太低(可以看出铸件表面晶粒粗大,)低温浇注有利于减少铸件的补缩缺陷,但带来的
% ?) n( d5 }( ~' ^4 S* p( c问题就是铸件的表面质量很差,有钢水流纹和晶粒粗大,无法解决。
6 g5 B+ p3 a! F5 J& K) [                    b,钢水的流动性不好,(可以提高钢水的浇注温度和调整钢水中的元素含量);
0 J; e& {' o' @& P5 [4 t$ f! r. E4.你们的工艺可能是水玻璃工艺,冷壳浇注吧!
! g, @# ?- ^$ T9 h请您将具体的情况告诉我们,我们才可以帮你解决实际问题啊8 R+ `( @1 ^0 Q& W2 U5 y& G9 Q' V4 [
1 s4 ?8 L; J1 m0 `5 F& i; |
. f7 }7 ?5 {9 F
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:23:22 | 显示全部楼层
很感谢大家的热心。我会尽快把数据告诉大家。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:24:03 | 显示全部楼层
回复 yangxiaohui_09 的帖子/ f5 y( Y5 D# o2 a
4 m3 F! x- ]; h4 P# N我已经记下您的号码了。谢谢
发表于 2010-12-7 09:50:04 | 显示全部楼层
这肯定是水玻璃铸的,假如是硅溶胶,就说明没玩过硅溶胶,硅溶胶铸字,1.5毫米可以清晰,0 {) P8 a# ]  `. n& v
冶炼肯定有问题,钢水温度也不好,涂料质量也不行,
发表于 2010-12-7 10:28:41 | 显示全部楼层
回复 赵广收 的帖子
$ Q; G/ z, \5 t/ n' z0 G% m& \7 W9 M  e: v
不客气了,只要能帮你解决问题就好
2 }& s) z( f. e& F+ {
发表于 2010-12-10 21:48:27 | 显示全部楼层
拔模是否良好,涂料刷涂有无问题,铁水是否过低,最后铸字可否改大
GMT+8, 2025-2-25 04:26 , Processed in 0.063076 second(s), 15 queries , Gzip On.
