查看: 6190|回复: 19
用什么经济型设备较正铁条?
发表于 2010-12-6 21:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用剪板机剪5MM厚的铁板,长为2米的铁条,宽为15MM.但是剪下来,发现铁条的扭曲很厉害,用锤子敲又太累了。请问能用什么经济型设备,或者好的方法帮我解决一下,这个问题。谢谢
- c( ]8 B9 z8 A1 }: {
发表于 2010-12-6 22:46:57 | 显示全部楼层
最经济的办法就是用锤子敲。
发表于 2010-12-6 23:20:55 | 显示全部楼层
可以自己制作一台小型的7辊或者11辊矫直机。
发表于 2010-12-7 08:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 见习生小王 于 2010-12-7 08:29 编辑 ! S$ f7 o8 u" h! q5 O
' V2 f/ t; f- m
由于板材轧制内应力以及剪切力的影响,由板材剪切窄条料必然会产生严重的扭曲和弯曲,并且很难矫直。
- e( m9 l; K( ~$ b% A最经济的办法是直接购买15X5的条钢,省力又省工。如一下子买不到,也可向冷拉型钢厂定制。
发表于 2010-12-7 12:04:20 | 显示全部楼层
我来总结楼上各位的观点:
& G: Z9 X) c* l4 B+ h" H1 如果只有手头说并不是考虑批量生产,最经济的方法就是手工矫正,扳手 、锤子。
7 j% [9 ?6 c$ j% U" Y2假如是批量生产,考虑购买7辊或者11辊矫直机,快速高效。
- J4 ~/ `. V6 \5 ?9 p3倘若不是长期加工,应买型材,投入较少。
发表于 2010-12-7 13:09:17 | 显示全部楼层
回复 yaotianwei 的帖子5 s0 x1 }. S# @2 f
: X* P# ^, k* u- E1 a
应该使用这种类型调平机:3 Z# C8 ?0 N4 O- V2 _. U
- G) c+ E; W& w- S# s& K# X) y% Y7 C
$ y6 c( O% j- ~
9 b, e* V1 X$ @) |  w7 j4 X# F$ N9 ]9 s' g0 f) W1 V/ r
发表于 2010-12-7 13:37:29 | 显示全部楼层
小批量用锤子
发表于 2010-12-7 15:01:20 | 显示全部楼层
可以考虑发外协,到有矫平机的厂家寻求帮助。
发表于 2010-12-7 18:41:14 | 显示全部楼层
如果是长期生产希望还是用矫直机好。
- j/ Z% L/ I1 B( r% j短期行为人工敲
发表于 2010-12-7 22:32:47 | 显示全部楼层
台虎钳+活动扳手。批量大的话,还是用机器算了
GMT+8, 2025-4-30 04:32 , Processed in 0.064376 second(s), 15 queries , Gzip On.
