楼主: 陈铨
加工工件材质与转速,进给量和吃刀量
 楼主| 发表于 2010-12-11 09:30:39 | 显示全部楼层
lvd_sun 发表于 2010-12-10 19:45
. A7 x6 x; j- Z# X! i$ e# ?回复 陈铨 的帖子+ U0 K7 A* j: m8 \8 Y6 @
. I  E, C" }* x1 L4 [8 W$ l  i* Y
加工铸铁时
8 [) y8 T& v; j2 |
我买的住友的是用来加工铝合金的,三菱的是用来加工铸铁的。所以能否麻烦你帮我查一查,真的很感谢你啊!
发表于 2010-12-11 20:50:13 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
3 a/ {7 z7 U% I, e. Q9 [- P7 u9 c$ g' |% q' ?" K7 i
如果我没有记错的话,你买的住友的刀片加工铝合金的材质,好像不太对,等明天我给你在查查啊
" p, N9 ^" |1 i+ V* z
发表于 2010-12-11 22:25:36 | 显示全部楼层
机加新手,过来围观学习下!哈哈
发表于 2010-12-12 18:04:00 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子2 V4 f! h( H# i# F# D- K# |
+ I. r0 W! t3 C/ |0 u$ J( w
ap=2-4mm
' W7 P( I+ F5 Vf   =0.2-0.4mm/rev
; h- K" p/ \# H2 O# Q
+ e2 h/ T/ \! V. d% L
0 B: Y2 g9 d# e" C2 l. v
3 B; I8 t2 N- f, F/ a. S1 G
发表于 2010-12-12 21:16:10 | 显示全部楼层
这也跟你的设备精度有关
发表于 2010-12-14 08:59:34 | 显示全部楼层
楼上的都挺厉害的,我是路过学习的,谢谢各位
 楼主| 发表于 2010-12-19 22:37:43 | 显示全部楼层
回复 lvd_sun 的帖子
3 h, O8 C4 k" X
5 |3 p- K" v. c" E& Q- |3 ]谢谢你的资料!' I! ^" t1 A/ k" s0 T% @
发表于 2010-12-20 21:45:57 | 显示全部楼层
你要达到多少的粗糙度?/
发表于 2011-1-14 23:51:24 | 显示全部楼层
还要考虑到设备的性能
发表于 2012-12-3 21:17:04 | 显示全部楼层
加工灰铁件,1,走刀量:根据机床功率和工件光洁度要求调整,范围一般为:f=0.2-0.5mm/rev;$ S, |! I2 \( _% L. m& W
2,吃刀量:根据工艺加工余量而定。% ]- }: Q2 b& J" `2 `+ q
3,线速度:三菱UC5115最高转速不得高于350m/min。. `; k# r2 ^7 \: B( G
现在灰铁件粗精车均可以用BN-S30牌号CBN刀具。参考:http://www.hlcbn.com/product2.asp?id=118 + A4 I# ], B  S8 v
GMT+8, 2025-4-25 23:36 , Processed in 0.056672 second(s), 12 queries , Gzip On.
