查看: 17898|回复: 21
加工工件材质与转速,进给量和吃刀量
发表于 2010-12-6 16:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车床加工铝合金的时候,车床的转速,进给量和吃刀量该多少?加工灰铸铁的时候又该多少?加工的刀具都是硬质合金刀片,上述参数请分粗车和精车。
$ H; S! k, B) W" t4 i% ?, N4 Z) G1 \- B
我车灰铸铁选用的是三菱的刀片,车铝合金选用的是住友的刀片。
$ B! ]& {( e5 _7 ?7 f; A: j
" O! O. ]  y3 j% o9 g8 ~/ X* i恳请各位大侠是否能告诉我,小弟无比感激!
发表于 2010-12-6 20:25:02 | 显示全部楼层
这些参数在三菱和住友的样本上都有明确的标注,
6 d. T. t6 k: k) u' q如果你你不方便查看的话,可以告诉我你选用刀片的型号是什么,我明天到单位给你查。" b# a- q- T8 d' h; J
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:58:44 | 显示全部楼层
回复 lvd_sun 的帖子9 s, a$ n7 P4 O/ H* ]/ C4 E; _. m$ N
  e# q& x: s# L4 R很遗憾啊,我没有样本啊!住友的刀片是精车TNMG160404N-UP 材质是G10E  粗车CNMG120408N-UP 材质G10E  三菱的粗车CNMG120408-GH 涂层UC5115   还有请问这些样本资料怎么可以得到呢?在这里先谢谢你啦!
发表于 2010-12-7 01:30:53 | 显示全部楼层
半精车用株州产涂层刀ybd052。铝还是金钢石刀具。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:17:18 | 显示全部楼层
回复 pengyong5148 的帖子* R, ^" }* r' P& f& [8 U
& a* ]- t2 f9 b" k
这位仁兄是来拿威望而已吧!
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:18:12 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
7 R' {' U, n/ _6 M' Z9 p. i! z- _( ?% Q9 ^0 V! s) ~
不好意思,刀片我已经买了,就是上述的那几种!如果有合适的加工参数,希望可以指教!
发表于 2010-12-7 19:41:11 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子7 h8 P; O+ G6 E- T4 H- y5 |
$ f( O6 g3 _0 v) J! y. ~, ^- T好的,我先记下型号了,我明天不在单位,等后天,我给你一个答复。2 x9 p& s3 e$ y% `1 B1 V" H
还有这样的资料可以直接和刀具的供应商要,应该能给你的。
4 ?: L% {* u; y
发表于 2010-12-7 19:44:31 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
8 S% ?! f: o9 x  y$ `+ {. f: v# P7 @. @
还有,在采购刀片之前,一定要和刀具的提供商沟通好你要的刀片主要是加工什么材料的,需要怎么使用,刀具商是有义务回答的。
: L0 Y! b  \+ H8 r$ P- @给我单位供货的都是这样运作的。
$ E8 h# w0 ~. y
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:48:35 | 显示全部楼层
回复 lvd_sun 的帖子
: v" p' q/ d1 I' \* J, K4 q- l) Z6 o6 `+ w% j5 Q
呵呵,那先谢谢你啦!期待你的消息!
发表于 2010-12-10 19:45:15 | 显示全部楼层
回复 陈铨 的帖子
) D3 O5 ]1 m8 x  ?0 Y% y# b5 ~: c" W/ m+ Z/ z7 ?
加工铸铁时2 m4 w4 ?1 W0 z' U
住友刀片
; w5 w# f% g  k; w) s. R3 ~" hTNMG160404N-UP-G10E  精车6 X- L, M) ?& m0 w) u+ A
CNMG120408N-UP-G10E  粗车- e' o1 J# C9 _
, ^! ?5 O8 z& Kap=1-5mm) u; u' n4 {0 P4 i" d3 A6 T3 i
f   =0.1-0.5mm/rev# ~$ }8 h! B8 Q! V( k6 A
三菱刀片$ f, h4 ~5 }6 r
CNMG120408-GH-UC5115 粗车 , w& [* ]2 e( I: H* x( A
ap=2-6mm
9 P- J# f! `/ u7 i% w4 Hf   =0.2-0.6mm/rev9 T0 v. c% y, K7 i
/ q) m" P# [, |" Q$ U加工时的转速取决于工件外圆,这个和切屑三要素有很大关系。
/ v5 o  W2 K. L8 w: ]" u" @0 r; p
7 G3 \3 o6 `$ m# u8 q0 P( H
: x3 K* Q) n5 f$ d. U" H6 F住友的刀片加工铸铁的刀片,以你现在有的刀体,我推荐使用住友CNMG120408N-UP-AC410K型号的。
2 Y& c5 z/ \5 j" R2 P, ]& M/ @  [( ~- p) h) K7 X# w8 a* W
至于加工铝合金时的参数,我忘记查找了# {+ d# T* P  l! w9 q4 C
# X0 X  k) e$ f, {
不一定准确,仅供参考啊。$ h  D2 b) m. i4 }& U
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.061015 second(s), 14 queries , Gzip On.
