查看: 14154|回复: 22
二氧化碳保护焊有气泡怎么办?
发表于 2010-12-6 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有锈,气也纯,也没有风,焊出来就是有气泡,找不到原因。请求各位大侠帮忙!!!!!!!!!我是衡水安平的,有附近的请联系QQ517405650
发表于 2010-12-8 11:34:23 | 显示全部楼层
你们的那个气体流量计和气压表那里有没有  气体预热装置 啊
发表于 2010-12-9 12:36:21 | 显示全部楼层
是气孔吧?气泡没见过
发表于 2010-12-9 13:53:43 | 显示全部楼层
加热下 有水分 气体,,,
发表于 2010-12-10 16:42:56 | 显示全部楼层
楼主提供更详细的资料吧。。。。
发表于 2010-12-12 19:08:49 | 显示全部楼层
kunshantongyi 发表于 2010-12-9 13:53 / i5 E, `' W  i. Z  V+ L, Z9 `
加热下 有水分 气体,,,
- F# Z' c+ ?$ j$ ~2 q+ {$ n
可能!
. x( @$ R9 f: [+ n二氧化碳焊接没有遇到过这样的问题!!!肯定与气体有关!!!
( a' ~5 W) W7 V8 I5 P
发表于 2010-12-12 22:45:31 | 显示全部楼层
检查气路及电磁阀 按下抢把看看是否有气体出来!
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:44:56 | 显示全部楼层
回复 d7598442 的帖子
1 q5 Q1 B' n  V0 w$ Y6 s
- _# a) [: q0 N有流量装置和加热装置,有保护气也,没有锈就是有气孔9 p  @* a2 L: T0 n0 c3 r
9 ^' c# {/ z/ s- x, q( X. O* B% K" w
发表于 2010-12-15 09:40:10 | 显示全部楼层
回复 未来车王 的帖子
5 _8 N% ^; z- g" `0 I8 U
# u$ A: O4 K* H) k& `/ @  P手摸一下预热装置,看是不是热的,如果不热就说明预热装置坏了或是没有接上电,CO2焊有气泡真的没怎么见过, 我想除了气体外应该没别的了啊。。。
发表于 2011-2-8 08:17:45 | 显示全部楼层
          C02焊接,熔池表面只有少量熔渣覆盖,C02气流又有冷却作用,因而熔池凝固较快,增大啦产生气孔的可能性。常见气孔种类有; H. r, J# B  H. p9 u
    1.CO气孔:多由于焊丝的化学成分选择不当造成。CO气孔常出现在焊缝的根部和表面,多呈现针尖状。8 }0 w, c9 N& P) R$ K
    2.N2气孔:  由于保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。选择含有固氮元素的焊丝可以有效降低N2气孔产生。1 [, J6 w! f1 C' p
    3.H2气孔:电弧区的H2注意来自焊丝,工件表面的油污,铁锈,CO2气体中所含的水分。另外直流反接也可以有效降低H2气孔产生。5 w: ~4 |4 a$ v
1 _" O* C% p  [+ s; f& \
* o7 Q+ J2 J# N% k: r  X& r' B  \( e) X# U6 ^9 D: l8 _; z" G9 Y
/ O6 c. `4 N2 i$ L4 J. m
GMT+8, 2024-12-25 14:22 , Processed in 0.052963 second(s), 15 queries , Gzip On.
