查看: 14156|回复: 22
二氧化碳保护焊有气泡怎么办?
发表于 2010-12-6 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有锈,气也纯,也没有风,焊出来就是有气泡,找不到原因。请求各位大侠帮忙!!!!!!!!!我是衡水安平的,有附近的请联系QQ517405650
发表于 2010-12-8 11:34:23 | 显示全部楼层
你们的那个气体流量计和气压表那里有没有  气体预热装置 啊
发表于 2010-12-9 12:36:21 | 显示全部楼层
是气孔吧?气泡没见过
发表于 2010-12-9 13:53:43 | 显示全部楼层
加热下 有水分 气体,,,
发表于 2010-12-10 16:42:56 | 显示全部楼层
楼主提供更详细的资料吧。。。。
发表于 2010-12-12 19:08:49 | 显示全部楼层
kunshantongyi 发表于 2010-12-9 13:53 : a5 _$ U8 e3 s- o( n7 U
加热下 有水分 气体,,,
) P9 w3 [- s# Z4 z6 h可能!/ q3 ?9 V) E% X, _! u/ T5 X
二氧化碳焊接没有遇到过这样的问题!!!肯定与气体有关!!!7 h! Y8 f  n7 y7 \$ \* u
发表于 2010-12-12 22:45:31 | 显示全部楼层
检查气路及电磁阀 按下抢把看看是否有气体出来!
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:44:56 | 显示全部楼层
回复 d7598442 的帖子- S* O! m0 P/ U% Q2 b* H4 w  n
" H1 b, \  L# ^& b( f
有流量装置和加热装置,有保护气也,没有锈就是有气孔
% u- l1 F. U' F) w, e5 S# [1 s0 G; q9 p0 I/ W8 |5 M
发表于 2010-12-15 09:40:10 | 显示全部楼层
回复 未来车王 的帖子6 c( ]) x, o: w4 o% M6 O) F" {+ Z
* y1 c- ]+ a% ]7 v& _
手摸一下预热装置,看是不是热的,如果不热就说明预热装置坏了或是没有接上电,CO2焊有气泡真的没怎么见过, 我想除了气体外应该没别的了啊。。。
发表于 2011-2-8 08:17:45 | 显示全部楼层
          C02焊接,熔池表面只有少量熔渣覆盖,C02气流又有冷却作用,因而熔池凝固较快,增大啦产生气孔的可能性。常见气孔种类有
" C$ U- ]. O/ o- s7 j    1.CO气孔:多由于焊丝的化学成分选择不当造成。CO气孔常出现在焊缝的根部和表面,多呈现针尖状。, L4 ]  [: _! s: G, `4 F
    2.N2气孔:  由于保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。选择含有固氮元素的焊丝可以有效降低N2气孔产生。( y4 q" X! y8 }1 n, A
    3.H2气孔:电弧区的H2注意来自焊丝,工件表面的油污,铁锈,CO2气体中所含的水分。另外直流反接也可以有效降低H2气孔产生。6 `$ i7 k) E( [" N2 Y* D: e1 _
% A  M* ^( r+ v; p" p5 `; a8 }& X8 E& i% }, K
  Y) L  s. W, Z/ I' q% W
5 y6 }* w! i! }( ~+ S+ f
GMT+8, 2024-12-25 15:11 , Processed in 0.049396 second(s), 15 queries , Gzip On.
