楼主: 秋叶枫红
这个月准备开干了,请问各位老板,如何才能降低成本?
发表于 2010-12-7 21:50:59 | 显示全部楼层
外包,也要控制。打预付款等等。道道也很多
发表于 2010-12-9 17:28:16 | 显示全部楼层
真幸福,不知几时我也可以自己出来博一博
发表于 2010-12-9 21:47:49 | 显示全部楼层
其实很多时候,做设备加工那些都是卖了结账的,
发表于 2010-12-11 09:55:57 | 显示全部楼层
正常情况下,全包的费用是最低的,
发表于 2010-12-11 10:25:59 | 显示全部楼层
    先支持一下大哥,降低成本的话,主要在供应商的选择上,优质的供应商,价格比较高一些,但是质量要能保证。建议选择。如果精度不高,找一般的就行了。精度很重要,如果不能保证,装出来的东西完全不是你想要的效果,估计很难受。看你写的内容,感觉你在机加工方面比较欠缺一些,可以找个朋友帮忙把把关。
9 @$ ?2 }, v( a0 v2 t" i4 H   至于资金方面,我不支持没有订单,就先做样机!如果没有人要,自己垫付的钱就成了废铜烂铁了!如果有订单,可以先收取一定的定金,定金的多少,我建议够自己的成本价,这样比较保险一点,因为有娃要养,不能赔了!当然收定金要在售价上做一点点让步做为交换。另一个就是加工件的成本,尽量能缓一点付钱就缓一点,尽量比客户的货款要晚一点,当然也要在成本上有些提高作为让步条件。9 X! R" x, `2 q6 `1 U0 J3 k
   刚刚起步,大概就是要这么做的,要不等着米下锅的滋味很难受,资金流断了,基本上就进行不下去了。愚见,请拍砖。
9 L3 P. h: E) f1 u* {4 e/ c6 _" x9 c
' I  Q4 `, Z7 R- x, a
2 e, u8 {7 V) f- ^
发表于 2010-12-11 11:37:49 | 显示全部楼层
一般做设备,关键部件,如果自己有能力,就自己做,非重要部件,自己做不过来或者成本太高就外包。你连火焰切割的效果都不了解,建议你还是别干了,会赔死。
发表于 2011-5-22 23:13:47 | 显示全部楼层
顶下楼主,等我到了无锡,有时间就去给你帮忙
发表于 2011-5-23 18:30:39 | 显示全部楼层
要看你的精度了。。。。。。。
发表于 2011-5-24 14:18:52 | 显示全部楼层
开始的时侯肯定是要辛苦的,要有心理准备
GMT+8, 2025-4-30 19:01 , Processed in 0.061647 second(s), 12 queries , Gzip On.
