查看: 9552|回复: 23
套料加工,请教
发表于 2010-12-6 12:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有些标准件生产,直接是棒料加工的,里面的成品内孔是40的,长度是不一的,因为量大,所以不知道可不可以用套料钻加工。一个月量非常的大,单个产品的规格是长度是60的,但是可以棒料加工的。目前是自动车床钻孔的,打下来的是废铁。如果用套料的话那就是小规格的棒料,还可以用在别的地方,
# {1 |* w- v/ t8 I( q加工对象材料有42CrMo,Q235,45#,主要是Q235#。一个月有一、二万的量。光这个芯棒也有个4-5吨可以淘+ }3 T5 G0 T# }" }4 O- f. }7 y$ |
发表于 2010-12-6 12:12:57 | 显示全部楼层
      直接定做无缝管
 楼主| 发表于 2010-12-6 12:14:05 | 显示全部楼层
85的外径,40的内孔。这样的无缝钢管有么
 楼主| 发表于 2010-12-6 12:14:52 | 显示全部楼层
我说的是产品的尺寸,上下加一个余量。
发表于 2010-12-6 12:51:41 | 显示全部楼层
管子可以定做的,聊城的管子比较多。
发表于 2010-12-6 13:01:38 | 显示全部楼层
支持5楼···························
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:08:08 | 显示全部楼层
不考虑管子,因为要定的话也没多少啊,30吨。可以定么,这个规格可以定做的么,我是做链轮的
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:08:48 | 显示全部楼层
壁厚是24的,这样的可以么
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:13:55 | 显示全部楼层
9 R1 k: D5 `9 l$ G# G9 t" l3 f/ d* d) a
单件管子是2.3千克X6.3元=14.5元(目前管料价格6元多,怎么厚的我不清楚。运费300要的,因为是山东到浙江绍兴的). d( \, ]$ F2 S5 S
棒料是2.8千克X5元=14元,(棒料5元,可以定死的)' f7 u( ~( O7 ^: H9 w
如果可以算上拿下的那个孔的材料费是0.35千克。一般5毛钱的废铁钱起码是有的,如果有管子做的话也未必可以节约。; y- \$ I; b1 x8 x$ @
下料是0.1,打孔是0.15-0.2,(人工费)刀具是在0.1,一台车床三台锯床。目前是这样的。7 v0 k* M# `. `" M, e/ z* O7 z
发表于 2010-12-6 15:00:32 | 显示全部楼层
直径小于60的不适合用套料钻。
GMT+8, 2025-2-26 15:05 , Processed in 0.057227 second(s), 14 queries , Gzip On.
