恒温培养振荡器双层恒温摇床器皿配置:三角烧瓶( C& y& [. O- U6 S. I# Y$ a" K
产品型号 ZHWY-2102C/1102C! w$ ]5 _ u: O# p/ w
器皿规格 标配 最多7 p& m) R+ w$ A; a+ _: ]. B
50(ml) - 44% g. p5 ^' w7 @7 O
100(ml) - 44 _ V1 B7 Y: Q5 }+ O
250(ml) 26 268 V" I- u4 F0 L8 g7 `2 B
500(ml) - 20- H' O# F) @$ ?" e( B' u
750(ml) - 18
3 o( h4 ]( T6 O! r5 b/ G' D1000(ml) - -$ a( u0 O E1 ^$ T0 Y; D a3 m
试管架Φ标配 最多; F6 H. U3 E' b) e& ?; m$ r! }; v
15(mm) - -
6 j9 |8 C! K( J c5 W& C3 c18(mm) - 240
- M9 i+ z' L' `9 ?1 o/ Z22(mm) - -$ v' q, E8 N: y2 g, v7 |$ h' x# X
可非标定制 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质。% b: p1 u% h2 b! |: N, [
万能弹簧板 在不同型号的摇床摇板上,既可装配整幅万能弹簧板,也可选配半幅万能弹簧 板。另半幅根据用户需要装配各种规格的夹具。) I4 U7 v4 S, e' T- ?7 S
! [9 s3 u; A( t# }5 \
恒温培养振荡器技术参数
" W0 w f: N9 u1 [9 a; Y7 ~产品型号 ZHWY-2102C/1102C
/ p- x0 j+ Y0 k0 O7 X0 \* _控制方式 P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片)
2 J, K/ O- E q: I1 U' Z$ b/ S显示方式 LCD(液晶显示屏)/ J+ ~ B" e6 ]( V/ h) @; E
对流方式 强制对流式
% C$ V. [6 l: j* P振荡方式 回旋振荡式
$ ?5 M: H! f+ K$ r/ d1 X/ T驱动方式 多维驱动式) P- d: L! @' Y6 o G8 `
开门方式 单开门
( r" X* |% L, t% r" l w" u$ b+ ^环境温度要求(℃) 5~25
; N: F& \3 P1 E+ `0 x ]; Q6 C温度调节范围(℃) 4~60、 室温+5~60
& N5 O9 J1 L7 {: N温度调节精度(℃) ±0.17 r/ \! u' ~! _2 b0 t) @1 t4 o, H
温度均匀度(℃) ±1-28 O+ a, O2 n( j7 L
回旋频率范围(r/min) 30~3008 j$ d4 h1 U1 q
回旋频率精度(r/min) ±12 y3 u6 }# g$ v; j' i' A$ M0 Z
摇板振荡幅度(mm) Φ26; T3 ~( C8 V" }
定时范围(h) 0~500- F8 w- d, K+ Q& l& y
摇板尺寸(mm) 500*350 500*350
1 ~; W" f, d7 I" y摇板数量(块) 2
( `" q4 O. w/ C) I: _0 D) Z净 重(kg) 165 150
: l0 k$ Z8 k' c3 V) C! E: I6 P; F毛 重(kg) 190 1758 g4 o. O( F2 E" g, S
外型尺寸(mm) 700*590*1230 700*590*1230
- y4 V- N7 e. z% S) g: c包装尺寸(mm) 820*710*1400 820*710*1400; y6 q5 s' ?" ?' h! Z6 s. K; t
功 率(W) 830 600) ]& x8 |7 x2 p- y7 Q
电 源 AC 220V 50/60Hz+ Q B4 _, E C G/ |9 ?" {* ~
非标干燥箱
4 R, a; ]) b( z4 a* j* c7 i3 x1 @ZHWY双层恒温摇床具有占地小、效率高等特点。其中:ZHWY-2102C /1102C是单开门型,适合空间狭小的实验室;ZHWY-2102/1102是双开门大容量型,特别适合中试生产;ZHWY-2112B/1112B为特大容量型,ZHWY-2112F/1112F为特大容量往复轨道型。后两款特别适合制药行业大批量恒温振荡作业的发酵。# p/ w8 ?5 _ G2 e0 F. y+ ]
电热恒温鼓风干燥箱产品特点
; r/ ^& f8 y1 T2 [5 Q4 o1.立式双层结构,占地小、载瓶量大4 b5 t; h& A- @8 z3 H
2.智能化声光报警环境扫描微处理控制器1 S c3 ]6 G4 m1 i' W; B& a) L
3.LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数4 R6 B7 s+ e) G+ z* Q4 }" E
4.运行参数加密锁定,避免人为误操作& U3 F6 T: q& R" w4 c! |( J7 x
5.大容量摇床运行参数记忆功能,避免繁琐操作
" i5 H/ q9 T; s% F( f- R6.定时设定长达500小时,终点自动停止振荡并声光报警9 c% G- r0 I+ z `( C j, i6 P+ E0 m
7.交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养" f& a1 M9 D+ C0 J+ b, {
8.超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电
$ n$ N8 J: {- s( S) b; N9.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行: [2 s B+ h1 R+ z
10.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
6 Y4 A3 l. M$ d( \+ F11.极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗- @+ D* ^4 T V9 N' I
