热流道技术在注塑成型方面拥有许多无可比拟的优势,是塑料注塑成型工艺发展的一个重要方向。早在90年代,美国生产的塑料注塑模具中,热流道模具就已经占了40%以上。但在中国,热流道技术的普及率很低。随着中国模具行业的发展,热流道技术的应用市场也在不断扩大。热流道系统一般由热喷嘴、热流道分流板、温控箱和附件等几部分组成。以下所列的是你在买热流道时所要注意的7个地方。% P" l4 g* `: W7 P8 P3 T
1. 熔道尺寸7 W$ a, L/ t* e3 }
合适的熔道尺寸对热流道系统的性能至关重要。不合适的熔道尺寸会导致换色缓慢、塑料降解、塑件不均或填充不完整等等问题。所以在选择熔道尺寸时,应考虑换色频率、停留时间、压力降、剪切速度等等。 Q; n3 n: d5 \2 z" Y& _3 c6 @* k8 @8 G
2. 注塑压力( Y! b5 k" w2 f" H. G! H
熔体在热流道模具里的流动距离比一般模具大,所以在热流道系统中,注塑压力的损失也很大。而注塑压力损失过大容易造成注塑成型的难度增大。所以在加工流动性差的塑料(PC/POM)时,或者制件重量大时,应进行流道分析计算,从而选择合适的热流道系统。
/ i, L4 n/ u- p; J' `6 u: p3. 浇口种类# w* A) U" N: a, G8 a
热流道系统的浇口有许多种类型,选择浇口要考虑注塑原料种类、允许的浇口痕迹、浇口位置。不同的浇口合适不同的原料。
% l: l" a2 }( p+ K' r4. 标准与非标准之分' f0 ^0 K7 U( }( S' N
热流道系统有标准热流道系统和非标准热流道系统之分,一般应选择标准热流道。标准热流道价格低,交货期短,且零件有互换性。, ?* F$ X, j i+ T6 l% H
5. 加热方式
! I: G9 \: g$ x) x8 x" I热流道系统的加热方式有两种,一是内部加热,加热器安装在熔道内部,从内部加热塑料;二是外部加热,塑料可以无阻碍地通过流道。外部加热系统可以解决熔料通道的死点问题,使熔道内的剪切曲线更合理。7 X( M3 Q: m; T2 k3 u; {; e
6. 加工的塑料
) a" C7 ?7 @* u3 s+ O' c加工的塑料种类是选择热流道系统时必须考虑的因素。比如PVC,PVC加热容易热分解,所以应选用浇道流畅、没有流道死角的热流道系统。再如尼龙,加工尼龙塑料应该选用耐磨性好的浇口镶件。) T% {& o8 {; ^" M9 r' j
7. 多区域温度控制
9 J/ ~7 p$ A, f# J! K多区域分别控温的热流道系统适用于大尺寸制件或者对温度敏感、加工参数范围狭窄的塑料。加热组件的质量、热流道系统与面积配合处热量的过度丧失、熔体在热流道里各处剪切热的不同都是造成温度不均的因素,因此当热流道系统过大过复杂时,都应选择多区域分别控温的热流道系统。
# M+ W6 U& p7 I6 D& g9 |9 _$ N只有选择对的热流道系统,才能发挥热流道的优势,才不枉费你在热流道上的投资,获取更大的经济效益。& m1 N A2 {+ |% f3 d% A7 q3 `4 l
