查看: 3943|回复: 9
厂里新买了锯床第一次用
发表于 2010-12-5 21:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,厂里新买了锯床第一次用,按照厂家指导锯了一个D600的工件,一根锯条就钝了振得要命。请教锯条能锯多少工件?
' U. w$ `# Y+ m$ q; r  d/ D/ Y: Y$ U/ b  ~" Y- t
发表于 2010-12-5 21:32:31 | 显示全部楼层
这个问题很难回答,车刀能加工多少工件?因素很多,例如:切削速度、材料硬度、切削距离、进给速度、锯片材料、锯片锯齿的大小等
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-5 21:34:52 | 显示全部楼层
锯床的锯条现在一般都是双金属的,双金属锯条有两种材质,刃口部分(只有尖部)是高速钢材料,其他部分是弹簧钢,这样锯条既韧性很好不易断,刃口又锋利耐用。而您的锯条我估计不是材质的问题,而是1您把锯条的锯齿方向弄反了。2乳化液没有用3进给量过大4锯削的材质过硬。5锯削速度过快。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-6 08:34:01 | 显示全部楼层
回复 老帽儿 的帖子# A* b5 ?7 ?$ r) g% `0 [% e
2 g7 x9 b* U+ a2 U: {' e5 {  P9 o哈,我就说奇怪呢,高速钢的锯条怎么可能那么有韧性呢?奇怪,为什么钨钢铣刀不做成双金属的呢?
发表于 2010-12-6 16:19:12 | 显示全部楼层
回复 dero 的帖子
$ Q9 Q8 u1 W7 V$ U( S
7 H* H) X5 _) M, s/ f- x! T硬质合金的钻头也有的。
发表于 2010-12-6 20:53:21 | 显示全部楼层
受教了。以前都没有注意过,只管拿用。
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:02:26 | 显示全部楼层
进给量过大.锯削的材质过硬 只有这俩种能了
, a  w9 o; U* x+ |7 Z& m! g- q* L4 @- Z3 t+ W1 l6 S
发表于 2011-2-23 14:43:21 | 显示全部楼层
我们公司是生产销售油气润滑/微量润滑冷却系统;高效率、节能、环保的切削系统!
7 q0 o$ _( W" T系统优点:1.洁净的工作环境  2.提高生产效率 3.延长刀具寿命 4.降低运转费用 5.提高加工精度 6.切削油用量大幅减少 7.得到干燥的切削;减少生段处理费用 8.无需处理或储存传统切削液符合环保要求     QQ496404120
发表于 2011-2-23 20:10:13 | 显示全部楼层
原来锯条还有那么多花样哦
发表于 2016-3-22 10:39:43 | 显示全部楼层
正在看类似的文章
GMT+8, 2025-3-12 20:49 , Processed in 0.081717 second(s), 15 queries , Gzip On.
