查看: 8871|回复: 18
溢流阀的压力不稳,压力表左右摇摆
发表于 2010-12-5 20:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀的压力不稳,压力表左右摇摆,是什么原因啊,望高手能解答下
lvmuhuizi + 1 好问题!!!
发表于 2010-12-5 20:57:20 | 显示全部楼层
1、泵的流量不足;+ }, n8 |3 \5 i' I. s5 u+ T
2、溢流阀、泵及系统中泄露严重。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-5 21:42:19 | 显示全部楼层
其实溢流阀控制压力是一个范围内微小的波动,不可能绝对的压力。若波动不大,可以调小到压力表的流量。若波动大那1,液压泵压力波动大有问题2系统混入大量空气引起系统产生脉动。3液压油产生泡沫或者变质。4溢流阀无法稳定的稳压。
发表于 2010-12-5 22:34:14 | 显示全部楼层
很详细的诶,很好7 }0 [# A% R- n9 w2 F/ y( q; Z+ U
$ w, j) p: \) \$ h
发表于 2010-12-6 07:41:22 | 显示全部楼层
可以换根溢流阀的调压弹簧试试
发表于 2010-12-7 08:55:05 | 显示全部楼层
系统压力不稳定,造成压力不稳定!
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:24:10 | 显示全部楼层
谢谢大家,
发表于 2013-3-30 18:29:40 | 显示全部楼层
我感觉是正常的  没有那么绝对的吧 " b, ^8 S9 L, o- B
波动范围的百分比呢# p+ h" U: y5 `. U
发表于 2013-3-30 21:23:05 | 显示全部楼层
一般不会波动太大,换个溢流阀试试,如果还是那样,跟阀没关系,查看泵或系统是否有问题。
发表于 2013-3-31 11:04:08 | 显示全部楼层
你应该是溢流调速系统,压力波动的原因是流量的波动,流量波动的原因是那几个因素了:泵的转速,执行负载是否平稳,其他的就是液压件的2损坏
GMT+8, 2025-4-28 09:07 , Processed in 0.056694 second(s), 16 queries , Gzip On.
