查看: 8897|回复: 11
普通平面磨床与双面磨床哪个更适合我公司?
发表于 2010-12-5 13:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是温州远伟标准件有限公司,我企业专业生产各类型国标、非国标的卡簧!
& u% `/ n) s" A4 a6 b8 |2 @
* B( q& F& U0 I6 y; W# P现在由于客户需求较大,产能跟不上,供不应求。所以我公司想跟新设备,提高产能。在磨床这一方面,想从普通的平面磨床,升级到双面磨床,这样在生产环节上减少加工时间(以前都是磨好一面,然后再摆盘,再磨第二面。)! F* T0 b" @  z4 T) g+ x
" H3 m7 y1 q* a
现在不知道双面磨床的生产效率咋样,产品精度,合格率是否很高?一台普通的双面磨床大概在什么价位,还有就是双面磨的砂轮多少产量之后得换一次,价格又是如何?(平面磨床的砂轮很便宜,几十块一个) 国产的双面磨床什么牌子性价比高?
  w0 S. A. A% r1 L: c/ L' S0 Q6 E' ^
希望对这些方面有所了解的各位达人,能为小弟我做一下解答!
; h9 A/ y0 Q& e( g, y
9 ~0 B8 r. @2 \' a- f- n. p小弟我在此先谢过!( D2 u) G$ F  s- R
发表于 2010-12-5 20:50:02 | 显示全部楼层
我觉得加工你们卡簧双面磨不好,
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:28:28 | 显示全部楼层
回复 happyeveryday 的帖子
( R3 H4 `( M- r4 o7 _
' w9 A/ X' Y) n0 E' k) A为什么呢?那只能平面磨床?    Y/ t1 w5 V3 g0 O% ]5 Z5 @) c' c' K
这样的话生产效率很低下啊~   人力,财力浪费很大~
4 e: @& u5 f* S! z$ n3 O/ L/ a
发表于 2010-12-6 12:29:59 | 显示全部楼层
我们公司是做弹簧的。就是用双面磨床。
发表于 2010-12-6 13:00:11 | 显示全部楼层
双端面效率就是高     不知道你们的工件什么样子     端面高度多少       能不能用
发表于 2010-12-6 14:45:58 | 显示全部楼层
这个和你的产品有很大的关系,你工件大小,厚度,以及参与磨削的面积。我公司之间有个弹簧钢垫圈,外径52内径40,平行差和平面度可以做到0.02。这个应该和你生产的卡簧类似了,8小时整个2W也不是什么大问题。因为工件比较薄了应该注意热变形的问题,分多次磨削。就是上下料要靠工人放置用不上装载机不效率了点。
发表于 2010-12-6 14:46:52 | 显示全部楼层
上海机床厂有卖的,大概35W,但是质量不怎么样
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:12:25 | 显示全部楼层
回复 枫桥 的帖子7 a4 I8 A2 g% K+ v; k$ h$ S/ ^; i' U$ p
: d- |1 P' m! @! Z砂轮消耗大么?
$ B4 n0 u. V4 n5 P% i- T2 i, Q; Z还有您的是什么牌子的?
0 m! _$ O, H0 g+ F% u) j! z: F谢谢!
* d9 L# L4 |* L1 p* r# Y7 k
发表于 2010-12-6 20:58:00 | 显示全部楼层
回复 远伟标准件 的帖子
; r9 R) d3 j" H" N7 F1 W1 g+ K) K8 u) x
你可以试一下,无心磨,这个我不太懂,我们这里用的比较少,应该可以满足你的要求
2 C: l9 H3 K4 m" Y4 N- `( m
发表于 2010-12-7 21:28:14 | 显示全部楼层
/ L# g3 w  o" j7 I
7 e6 W( L" r, ?前段时间做了个网站
+ l2 P/ e2 H/ i) w泊头市青华铸造机械有限责任公司http://qhzzjx.com/有生产磨床什么的你可以看看
GMT+8, 2024-11-17 16:49 , Processed in 0.056125 second(s), 15 queries , Gzip On.
