楼主: 飘落D
固定结构改为转动结构,请教
发表于 2010-12-6 09:47:22 | 显示全部楼层
lianghuide21 发表于 2010-12-6 00:43
如果你能计算好,是可以实现纯机械的,利用物质的自重为动力,通过齿轮传动,也就是像沙漏一样,当漏到到一 ...
漏完了怎么办?还需要人再爬上电线杆去装填么?
发表于 2010-12-6 14:52:07 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子
大虾做的很不错,确实很精巧
发表于 2010-12-6 18:03:58 | 显示全部楼层
我们这里的有种路灯实际上有两种能源提供:太阳能和风能。 那个风扇似乎就是随风向自动调整的。 但太阳能板也是固定的。 我想楼主的想法应该能实现吧
发表于 2010-12-6 20:25:02 | 显示全部楼层
做一个边框,太阳能电池板固定在中间,中心轴为转动轴,这样电池板自身是平衡的,然后驱动转动轴就可以了,至于是像时钟一样的结构还是用不用步进电机带动那就是计算和实验的问题了,好结构式一遍遍尝试出来的。
发表于 2010-12-6 23:21:30 | 显示全部楼层
考虑转动是为了更多的光照,何不将太阳板做成多面的.不用转动,长久下来成本也不会比转动的高
发表于 2010-12-7 08:15:33 | 显示全部楼层
买块表,直接给装在时针上就行了,现在没夏令时了,12点都是在正南方
发表于 2010-12-7 08:39:08 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
晕了,我在贴里写明白了的,可以做成循环的。。
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:02:49 | 显示全部楼层
回复 小小寅 的帖子
   如果是这样  那那支撑的要多大才能支撑的住啊!!!
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:06:56 | 显示全部楼层
回复 康大铭 的帖子
   那也是要改啊!!   现在就是怎么改转动轴,利用比较少的力来转动那个轴,因为不能把太阳能转化的大部分都用电机驱动吧?   那不是白费功夫.................
 楼主| 发表于 2010-12-8 14:02:53 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子
   能不能发你那份图来给我啊   我还没想到啊 给我参考一下  524143598@qq.com
GMT+8, 2025-1-20 15:47 , Processed in 0.057140 second(s), 14 queries , Gzip On.
