查看: 14256|回复: 20
[UG CAM] 这种结构能在加工中心上加工吗
发表于 2010-12-5 09:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们原来用车床加工的,现在车床精度不行了。能在立式加工中心上加工吗
发表于 2010-12-5 10:09:01 | 显示全部楼层
可以加工的,只要刀具选用好的话,比车床加工更快。
发表于 2010-12-5 10:26:17 | 显示全部楼层
毫无疑问 是可以加工的  床子不同能加工的东西就不同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-5 10:28:23 | 显示全部楼层
可以的  很容易 的
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:03:55 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,那编程用自动编程吧?在铣削类没有镗孔的刀呀。高手可否给点详细点的建议。谢谢
发表于 2010-12-7 17:03:42 | 显示全部楼层
你是哪个地方加工不起来呀,说说
 楼主| 发表于 2010-12-10 20:22:36 | 显示全部楼层
想问一下如何用立式数控加工那个W型,有会的说一下。加工直径59、62/72.4那个部位
发表于 2010-12-10 21:13:53 | 显示全部楼层
直接做V型铣刀铣 不知道对R角要求高不搞
发表于 2011-3-19 15:21:52 | 显示全部楼层
应该可以的把
发表于 2011-3-19 17:02:04 | 显示全部楼层
要是批量生产最好做个成型刀直接加工到位,或者用其他的刀具改制。。工具磨磨一把也可以
GMT+8, 2024-12-23 12:31 , Processed in 0.058690 second(s), 18 queries , Gzip On.
