楼主: zhangcs
为什么还要用光栅尺呢?
发表于 2010-12-12 18:20:27 | 显示全部楼层
CNC上没有这种结构,我搞过很多
发表于 2010-12-12 22:30:24 | 显示全部楼层
% O& P9 J. ]2 m" w* E8 F* x0 u! a2 M# z2 F! B
这两个的区别就是半闭环和全闭环的关系
+ q, |* M( j  q6 ?' C如果单独是编码器的话,那就会存在传动误差,比如同步带的误差,滚珠丝杆的反向间隙,螺距误差等等
6 k/ E/ d  e2 Q3 r9 l% n而用光栅尺的话就是直接测量工作台面的移动距离,避免了部分传动误差,测量误差精度依靠测量系统的精度
发表于 2010-12-16 22:45:11 | 显示全部楼层
这种问题也要问。。。不想多说。。。不好好读书。。。
发表于 2010-12-27 14:54:20 | 显示全部楼层
光栅尺测量的是道具或工件移动的直接反馈,而编码器装在电机尾部与工件之间 还有丝杆,减速机,联轴节等部件2,而这些部件之间有存在传动误差,这些误差编码器是不能检测到的,所以对于要求较高的机械应加光栅来反馈位置。
发表于 2011-1-22 11:49:17 | 显示全部楼层
好像进口的高精度数控设备上有采用这种方式的。控制精度在0。001以内。普通方式达不到。
发表于 2011-1-25 21:08:26 | 显示全部楼层
学习了,都是高手呀!!!
发表于 2011-1-27 16:29:01 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-2-5 20:31:48 | 显示全部楼层
学习了,系统精度很高
发表于 2011-2-5 23:02:18 | 显示全部楼层
光栅尺 是做闭环控制用的 也不定就一定精度高系统稳定 但是 控制系统软件编好了 效果还是很不错的
发表于 2011-2-6 21:43:31 | 显示全部楼层
弱弱地问下:有光栅尺了,为什么还用编码器?
GMT+8, 2025-2-21 17:53 , Processed in 0.055507 second(s), 13 queries , Gzip On.
