楼主: tangxy03
直径5mm长度300mm的孔可以加工吗?
发表于 2010-12-6 12:31:22 | 显示全部楼层
深孔钻直接打出就行了,很多地方都有深孔钻加工的
发表于 2010-12-8 10:11:28 | 显示全部楼层
这个是用枪钻,不是BTA,BTA做不了这么小的。枪钻一般的加工直径范围是0.5-50mm,而BTA是7.76-500mm甚至更大,事实上,目前常用的BTA最小也是16mm左右。
发表于 2010-12-8 10:55:29 | 显示全部楼层
深孔钻 就可以了 这个效率低点
" Y4 a! Q* i1 B3 U+ f1 l9 ?5 o不过抢钻太少了
发表于 2010-12-9 12:34:26 | 显示全部楼层
摇臂钻的行程 够了  就可以加工
发表于 2010-12-9 13:19:45 | 显示全部楼层
应该是可以的吧。。。" B( [1 L" c9 l
长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网长白山旅游哪里好长白山旅游www.jlsnjj.com的好玩的长白山旅游首选三江旅行社找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找吉林美孚www.jlzhongtian.com最专业的润滑油品牌长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好快速测硫仪的分类快速测硫仪www.ccshicheng.com的发展自动测硫仪的优点自动测硫仪www.ccshicheng.com的购买自动水分测定仪厂家自动水分测定仪www.ccshicheng.com自动水分测定仪的优缺点自动工业分析仪www.ccshicheng.com的价格自动定硫仪的构造自动定硫仪www.ccshicheng.com等一系列仪器设备就找长春实诚科技试验机拉力机电子万能试验机拉伸试验机疲劳试验机电液伺服试验机高频疲劳试验机液压万能试验机电子式蠕变持久试验机电子拉伸试验机压剪试验机蠕变持久试验机电子万能拉力试验机液压式万能试验机板材弯曲试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机苏南洁净空调设备担负着空调净化www.jlsnjj.com的重要空调净化的优点航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春根骨骨刺长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗滑膜炎能治好么强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎强直性脊柱炎能治好么
发表于 2010-12-9 15:08:51 | 显示全部楼层
如果要求不高的话可以两头钻的
发表于 2010-12-9 15:50:28 | 显示全部楼层
我现在做的直径4mm的盲孔,长度接近200,转速放慢,常提钻排屑,是可以钻的。而且要看你什么材料,HT200,45#还是挺好钻的。
发表于 2010-12-9 20:50:07 | 显示全部楼层
对枪钻不了解
发表于 2011-1-7 14:56:12 | 显示全部楼层
机械围观者 发表于 2010-12-5 23:24
) q  R2 k8 U; r4 k可以的,用BTA深孔钻,就是2楼说的枪钻,我见过,好像是大连制造。。
$ S  N4 H7 F: e# m# BBTA钻头要订做,就用枪钻就可以想5mm的孔径,bta的效率还没有枪钻的高。我就是做深孔钻销售的。
发表于 2011-1-7 15:18:53 | 显示全部楼层
昊威机械 发表于 2011-1-7 14:56 ( ?6 `, d3 E, P" v( V
' d0 ~. I% \8 {* F" k0 q
BTA做不了5mm的,还有BTA的效率肯定是比枪钻高很多,因为BTA采用的是错齿分屑。不知道大家说的BTA是不是同一个概念。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.063931 second(s), 12 queries , Gzip On.
