查看: 2858|回复: 2
有种防护措施
发表于 2010-12-4 13:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP66级防护措施是指什么?大家帮忙讲讲看
发表于 2010-12-4 14:07:00 | 显示全部楼层
IEC IP防护等级定义
" I6 B2 O9 i: }$ ]6 }; b$ J6 h# EIP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。 9 x) H  ?- }, g  a! c
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
. e- e7 T4 o- H2 ~第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6; 0 {  I0 E( B2 ^6 N( M* N
第二个安字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。 : B: l: _3 q2 j
如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等. 8 W0 }% j5 s3 T2 L4 j5 l; M) ~
6 a+ z% e5 F2 d( Y8 ^5 v1 `
接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级( 第二个数字)
7 w" b" {' K2 N第一个数字 防护范围 第二个数字
8 T+ M9 U3 Y  D: \8 y9 l7 x; j6 t$ [8 j防护范围
: p8 W, M3 q* C# \5 C名称 说明 名称 说明 / O0 s; T: t, _/ |+ @
0 无防护 - 0 无防护 - / a9 w8 n/ ]$ k. @
1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害
' M& w* z' O6 t8 q6 W+ u2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴
9 a) s( G# k* q8 P6 P0 z柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
# e9 p. |3 p) a0 v: v4 N3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
* M; N0 t: v% e1 R4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
' @/ J, G' p' o% W/ W9 M5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 + q1 k9 ]2 h( l1 w7 d. M  R8 a# @5 X
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 , }' }9 L7 p$ p: v3 E$ c  q
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 & O3 }" e9 Z' ?: o" k; n3 V, e6 D' L
8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引 ( j, N6 Z! w& h# Y, Z9 z$ ^0 Y
+ ^7 p% D9 T: W' `. U1 d认识电子产品的防水等级JIS(IPX)
1 U; ]) Q! c- M) h0 无保护
9 d1 F% P6 {: _2 X4 s1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响
  q/ t" h8 z2 o  Q2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响
" W0 ^: N6 X7 x! q5 q3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响 : I0 a  I( m. d* Y6 Y, O# S
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响
. ~! Y1 R. A- P5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
# j2 M- ?8 `8 s3 `, |+ L6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部 ; K* a7 u* s3 U# @7 I; h
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部 % V; J- Y* A- S5 ]* P5 U, v
8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
/ z( e" e. y9 V) {0 C$ f9 防湿型 在相对湿度大90%以卜的湿气 样能体用 # F$ r& q+ A" s, ?- x- k
! L, a7 Q0 N1 c# J" e: [8 y7 \国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。
& l" z9 E2 ]+ _$ y- Z- a0 A
, x3 M  p& H% Z& c* z/ r8 @+ bIPxx 防尘防水等级 ' f! u' r9 c- U* m7 b- ~7 C
防尘等级 (第一个X表示) 防水等级 (第二个X表示) , t1 i7 I; o6 P: a9 H$ f$ i; t/ c
0 :没有保护 2 h  N; @0 K2 X( a& u2 t0 g$ k: P2 M; J
1 :防止大的固体侵入
& J8 i! C" ?' k( O4 I2 :防止中等大小的固体侵入 3 C9 A2 c' P& Q! N( x
3 :防止小固体进入侵入 ) w, X3 j# r6 z( K) ~
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入 1 \+ o7 s- E5 d2 C; D
5 :防止有害的粉尘堆积 / T3 C( @4 @# r* W( R
6 :完全防止粉尘进入 + P7 Q! H+ R9 g( _/ k- o
3 b7 Q- Q( ?* Z( P* N. b
0 :没有保护 / ]; l% E- s- g# M
1 :水滴滴入到外壳无影响 4 G$ `& y2 c1 v9 ~
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
. H* A/ Y( K% \0 N3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响 ' s( j! y* ^1 \2 U, w" e% I/ r" {% b
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 U! r0 B. G& Q8 J5 :用水冲洗无任何伤害 / \+ ]5 H5 w( g; C% g8 p8 R
6 :可用于船舱内的环境 2 Q% h, |* Y: T2 Q* G
7 :可于短时间内耐浸水( 1m ) 3 j$ c, \) c8 @! Q5 `& {. B  Y
8 :于一定压力下长时间浸水
( ]9 L, k! [, p/ R" Z4 U例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。 # J* t1 w  D: I: i- _
; ^/ l& A7 @% B1 l7 kIPXX等级中关于防水实验的规定。 # z  a1 V; t& j5 ^
: m+ ?1 v( z" I4 o! ^; @
(1)IPX 1 / h4 P  t6 C" f6 K9 R
方法名称:垂直滴水试验 ' k& ]! H6 Y5 l
试验设备:滴水试验装置
2 M3 @' @  M) \试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
3 Z9 [9 }# ^, A( D; E5 F试验条件:滴水量为 10。5 mm/min
, `& @' ?4 m4 |: P( p7 q) s$ ]$ Y持续时间:10 min
# ^+ P5 J8 r. r, U$ P4 m" i
& r7 U( [7 F8 ^- {8 }(2)IPX 2 7 }9 Y" F3 f& j$ s
方法名称:倾斜 15°滴水试验
1 m/ I8 H5 }$ _/ R& J& }3 ^# G* [+ L试验设备:滴水试验装置 6 s6 K7 I! y( |
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。 - n3 k& D' Y( u( K' t) f# g" b
试验条件: 滴水量为 30。5 mm/min
; @, I: z" V. [7 m- ]持续时间: 4×2。5 min( 共10 min ) + v: V- [) s2 K* k4 c
) o# a/ ^+ k# X* E(3)IPX 3 , y* d8 W% h  _2 d/ H- ^
方法名称:淋水试验 + T' T) [' T! ^& F" \5 R
试验方法: 8 j% X# q4 B% n
a。 摆管式淋水试验 1 Q+ t9 u0 x+ ^. R& F6 W
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置 & |  L7 D( K) S
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
5 r* F* f, v2 [: S* j1 x试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s ! Y4 G$ u4 b$ N( I' Z' }& j
试验时间:连续淋水 10 min , R. I( [; Q6 @: ~5 |6 e3 w
b。 喷头式淋水试验 # @' W$ v# d8 E1 }1 O; e. S
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
  z7 R4 Y- y: \试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间 - w5 \$ [: J; q$ @( M7 k
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
) l! G1 s0 |; ~4 f, M& Y8 ?试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min / _+ E8 T. ]# Z7 Z
! _& [  f+ \9 d  v7 n. }3 d2 R
(4)IPX 4
$ I0 c8 i: p: O* d( q& ^" R( [" f% q4 ~方法名称:溅水试验 - W/ ]" K5 j" @4 r5 j) H
试验方法: 0 D( B. c8 z4 q
a.摆管式溅水试验
1 O7 X4 O: ]% ^" O# R! n试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
7 w* u: p6 A' X' m. ^试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
  N! M* J. V  O' l% {7 l' s' m. ^试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。
8 d& f. s* f, ]$ |( t) V2 l7 ^: yb.喷头式溅水试验 1 _. \2 c6 {5 V7 M$ a
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
$ K$ I/ T5 ^! c5 S3 n* H, V  m试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
+ }( [# d; J6 d& q( a, ^: `试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min / m7 @: P+ E) C5 F
' x- M# ?8 p7 b+ |! [: w: O(5)IPX 5 ) X! k2 d" y8 `. ]6 i9 s1 F
方法名称:喷水试验 / C, G0 `( p9 P+ i/ E" u: K
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm $ J; A3 q; d. x  v& M6 R( }
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
/ h' k4 l- j8 F* n- X- u试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min ( Y; s. g! M9 u) c/ K# p  d7 T! G
& N  M7 |) d. K* H(6)IPX 6
2 o/ a( a! H! a$ d2 `9 `方法名称:强烈喷水试验;
& r$ X; o& _2 |0 c$ d& D! M: ^2 g试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
0 J, S7 z# K8 T' i试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h ) . l# q4 |  e2 n: a
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
5 H% ^) x: A5 o6 j8 [4 R( H2 a' O! Q( }
1 Z4 Q. |- J8 b% F  E& k$ j- _(7)IPX 7 ! a( s  o3 U, q% C
方法名称:短时浸水试验
  a8 |  M% R! k# U试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m 9 A3 q1 }8 E- j9 v* T
试验时间: 30 min + p/ Q9 ?2 ]# c# P, K; u
9 i7 x! s9 y" M/ @( G7 K
(8)IPX 8 " l/ G/ Q- u( \4 l& u
方法名称: 持续潜水试验; * O- P( S% R6 ~( n
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。 ! s0 P7 {$ f" o0 F% n
注意:另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
 楼主| 发表于 2010-12-4 14:16:04 | 显示全部楼层
以备案,这个以前没有了解过,也是听朋友说的。谢谢
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.058392 second(s), 14 queries , Gzip On.
