查看: 3854|回复: 5
IP66级防护措施
发表于 2010-12-4 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人提到IP66级防护措施,谁能讲一下IP66级防护措施是什么,详细点以备参考。
: l- a' ^: v! j+ h6 Q
发表于 2010-12-4 14:05:16 | 显示全部楼层
IEC IP防护等级定义 3 G/ h& z# T' u+ F& q& {' y& l9 s
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
8 F: w/ A/ {. }( s; {防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
7 c' s4 U7 T$ U* G- _  o6 k( `第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
, f8 b$ q( c% g4 b& I3 E  U7 P第二个安字表明设备防水的程度。 P代表防止进水的等级,最高级别是8。
& D! [! y! g+ Z0 q& K/ e% l如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等.
, Z4 x2 {0 Y" c6 n0 M5 q: H$ N- f: _& F
接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级( 第二个数字)
1 h/ j8 N1 P2 k  t9 w第一个数字 防护范围 第二个数字 + w0 g2 Y. A% I* a$ U
防护范围
  i. Q5 Q3 L4 ?' v# r/ H: f名称 说明 名称 说明 , N' z; [0 |' c" ~5 N" f" M& x- H- |
0 无防护 - 0 无防护 -
8 z) U2 c! D$ T2 n0 N' x" G3 Y1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害 ' b* w( J; T& A* t5 C
2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴   o, O0 Y! w) x- y# p
柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 . s0 |1 f# D, h
3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 ) p+ N+ @  |5 E* Y' u
4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
; c" Q7 U. O* R3 e" D6 M; o% S5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 . X5 d6 Y* c2 q0 P1 [+ ~. e
6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 7 N$ d# h. d! J5 s
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
! L/ A: z7 _6 k: l/ v5 h- n6 ~8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引 # l' w, g; r; @3 Z- L5 a
" d# y# W" N6 R" u' |认识电子产品的防水等级JIS(IPX)
3 ]: d3 H5 {% L8 N7 U0 无保护
' |" o' q4 V; j( W1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响
1 A/ D5 c6 a3 d. }( G- P6 q2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响
9 T) B+ b5 ^7 ]7 A3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响
% A2 g+ F# H) r" q( f4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响
5 K8 [' M. Y* i$ P5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
  `: A4 Y: y1 m' ?' @% R+ ?& q( a6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部
& ~2 i- }. B3 k4 n- C$ w, y) y7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部
1 m8 V! P! O0 [, a+ h# L9 X1 ~- f8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
" H( T* u$ r9 E6 v7 X9 防湿型 在相对湿度大90%以卜的湿气 样能体用 & }7 n8 _, e0 `# I/ h% }& s+ g; q
3 R% N0 T' [& O: S: L
国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。
! U4 f# L. ^9 j; m% A3 ^, y' y0 H& m( \. {$ g
IPxx 防尘防水等级   E/ b+ }0 o; Y0 ?5 F4 G
防尘等级 (第一个X表示) 防水等级 (第二个X表示) , o5 m, [9 k  c
0 :没有保护 5 M& w$ [* k$ B6 w5 h8 H
1 :防止大的固体侵入 + c- E3 }% d: @+ T; K6 v' E! c
2 :防止中等大小的固体侵入 5 M) n! C% S5 G" F& M! i
3 :防止小固体进入侵入 ( L1 i4 o( p( `" F
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入 5 N$ C0 A) |! D7 N! J8 X- }
5 :防止有害的粉尘堆积
8 e- C  t% X: t" m% j. X9 ~$ S' l* s6 :完全防止粉尘进入 6 I; `3 H1 G$ }, k
( n( z% Q9 f5 P; |0 :没有保护 # [9 c; i4 M# w# Q- b* I& c
1 :水滴滴入到外壳无影响
5 ~1 v! v% I! v3 H2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响 0 U6 H& U% D% h4 Q1 P
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响 0 ]" V+ u' p. b% w- d3 k7 Z
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 # i: L/ Q. Q5 k: T4 ~
5 :用水冲洗无任何伤害
% J7 h0 h7 `5 m( o6 :可用于船舱内的环境 : M) @- w7 _! R1 L7 Y
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
* b2 Y4 e  j! F/ Q4 |8 :于一定压力下长时间浸水 $ L8 }- f: K6 d" P
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
2 h( C( F& t1 k5 f  o5 p- @) `
. Y1 a0 ]9 K; n9 ^IPXX等级中关于防水实验的规定。
' M+ x4 D+ \! g$ H# |
3 P: e/ \9 Q7 v) C+ D9 t(1)IPX 1
% v# c+ b! ]" K) \, F方法名称:垂直滴水试验
5 C) H; D' G- D; {$ @; H: e试验设备:滴水试验装置 * M/ u! d+ f5 J5 r
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 7 q- R& O% z) }7 u; O( L$ S
试验条件:滴水量为 10。5 mm/min * r0 r# y1 a* Z+ o, o# I5 A
持续时间:10 min ! k+ O: [$ f# g4 H5 r& s
8 j7 }- N1 U2 Q' v1 F(2)IPX 2
- \: O) J# @6 w6 e. w' k方法名称:倾斜 15°滴水试验
% l. l2 U& s0 T试验设备:滴水试验装置
! u7 k4 X" [6 |$ B试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。 , W' Q0 i  J, ^$ g8 C
试验条件: 滴水量为 30。5 mm/min
# J9 I; E6 u/ {# P持续时间: 4×2。5 min( 共10 min ) 8 W/ S3 ~0 ?1 w' t" j* o6 I
" E' ^# A, G$ W; n* f. w
(3)IPX 3
# R* }* p7 f6 m方法名称:淋水试验
) V. p0 u0 v- q( X1 N/ e8 z+ i% c试验方法:
# j! }- i& ]  Wa。 摆管式淋水试验 0 n5 q! ^6 Y+ o. T# S$ k
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
0 |* R0 \- [6 |9 B试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。 , a4 w( V1 `/ l
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
, |- ]0 O9 j4 W: c! T' {. K; S试验时间:连续淋水 10 min 0 J* j: U- B! P% i% [7 C
b。 喷头式淋水试验
  a5 ~+ ~. L, ?2 c. e, a/ L试验设备:手持式淋水溅水试验装置
' X4 A) e/ n& P8 @8 M试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
. S3 ], F; F: d: l试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
) K  c/ {; N% f9 n5 h: b( |5 F试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min
9 n9 e: [& U, e$ }0 |) H2 A' j* J( R1 E& L9 K$ R" c2 X: G: ]/ Q  e8 k
(4)IPX 4
3 X$ i2 ^: ^# b方法名称:溅水试验
' M" K* s5 `) e. v) Q9 I0 ]试验方法:
3 \) k: \- O7 u8 [# t1 da.摆管式溅水试验 + }( H# z7 j$ u0 O; X. V0 F
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同; 1 I1 y' E6 u. Y' K+ o
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s % T5 D% x$ }6 R% Z( L- e  C& c
试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。 7 c1 P0 X, ^, R) X
b.喷头式溅水试验
; j$ L2 n  R/ c试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同; + v3 j* O5 Y1 h% U) R+ H
试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同; + d+ q# W; C5 t9 i, H7 ^" ?
试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
; N, [' u7 H/ ]2 p- K+ F6 C6 _/ n
6 [/ V4 c* |5 I3 u7 R+ i( _$ a(5)IPX 5
7 G# C% K; X+ O* t: _方法名称:喷水试验 & R! P8 l% @# u
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm 5 E7 x- f* N2 L, N1 {$ v* W6 D
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h ) " W& N$ T. t. M9 y) q
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min 9 ^8 H$ ^) ^$ b# c2 W8 T
6 T' ?" `( e) e! j3 H(6)IPX 6
- d! ~& d# h; X  d! v  w( I方法名称:强烈喷水试验;   {0 G/ A2 w9 s* P+ Y  C$ I
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm : L' l/ m2 y; Q
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
9 v* r& N' F8 ]- [3 v; x试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min 8 X- Z* m% S2 W8 A  F
- Y8 C. F& P+ O& Z) o1 d( X
3 N: t; w4 l% g- `! f# @1 P(7)IPX 7
! G0 f) g/ y, ]9 y' \2 o方法名称:短时浸水试验
+ ~' o. |* P1 m* P, s- _; i试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m ( i& \/ i7 ?% r
试验时间: 30 min ' K: j  G! v5 Z3 m0 D, ?/ R
: p; @0 ]6 |* I( L  e7 D(8)IPX 8
' Y; r9 Y" `" c3 j9 a方法名称: 持续潜水试验; % Y2 x3 R6 {" }7 M2 I
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。
  W! w, s7 _  @* J) f注意:另外,许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。
发表于 2010-12-5 23:20:11 | 显示全部楼层
楼上介绍的很详细,学习了
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:06:40 | 显示全部楼层
恩。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2010-12-16 08:22:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,不要花积分的好
发表于 2010-12-16 19:45:25 | 显示全部楼层
好好好,免费的哈哈,要得
GMT+8, 2025-1-27 12:42 , Processed in 0.058796 second(s), 14 queries , Gzip On.
