查看: 2804|回复: 6
电机密封
发表于 2010-12-4 09:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于滚筒在使用前要加满油,其中的滚筒电机都会浸在油中,我们接回的滚筒很大一部份电机内都进入油了。虽然油是相对绝缘的,可是还是想做的更好一些。
现在,采用的是密封圈压紧方式密封。有没有其它比这个更加好的办法。最好是相对实用的,简单的办法。
发表于 2010-12-4 10:01:33 | 显示全部楼层
麻烦楼主画一个简图示意一下
首先会考虑有没有自身密封的电机,就像潜水泵似的,不过散热会不好。
其次,就是把电机设计出来,拿到有油的外部来。
发表于 2010-12-4 10:28:49 | 显示全部楼层
一般都设计出来,怎么会到里面呢?
发表于 2010-12-4 10:49:11 | 显示全部楼层
可以改用轴用密封。就是在壳体外再安装可以固定轴用密封的座子。
发表于 2010-12-4 12:52:24 | 显示全部楼层
采用IP66级防护措施。
发表于 2010-12-4 16:20:17 | 显示全部楼层
呵呵
- E  R( x# r8 `; Y4 r* e) ~2 A9
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:08:18 | 显示全部楼层
有内置的和外置的呀
GMT+8, 2025-1-27 12:41 , Processed in 0.080022 second(s), 16 queries , Gzip On.
