现有一台检测设备,用PLC检测某一开关接点是否导通,开关连接110V或220V交流电。
0 r( h2 l! r* g& X& A- ?
- r/ M4 Q7 @( t+ k因为设备是用作电气开关性能检测,所以要求检测电路的时滞尽可能小,控制在1ms内。$ u" y8 B: Z( J9 `2 k1 A, U7 }& `6 |
# k3 l5 \7 M, E( m现有的电路只能做到6-10ms,无法满足要求。(附上电路示意图)
7 L* V8 L% f0 `
3 A$ `& r) O* O5 i& |0 {* }& d1 A0 U* ?& W# v8 B4 N1 r" Q
从设计角度来说,我们用PLC来做这块输入点的时候常用以下方式:8 p, r. Q* f! g q& n- [
接近开关-> LC输入点-> LC输出点->中间继电器->设备动作完成
' J1 k* d: C3 p! x. P
) C8 d7 \: D; V' G你现在所述的问题其实并不是说从接近开关->设备动作完成这段时间不够!) E9 ~! S8 Y' k! [5 A9 b: Z
5 K R* W& A% t* e9 T0 ]( n
而是中间继电器->设备动作完成这块动作的时间达不到你的需求!+ t+ w% l% Q' }- s1 m2 s3 i
" K% X( l2 T1 J# T
根据你在图中的示意图,我重复一下如下~~
4 K( Q8 Z0 U5 b7 ]利用中间继电器输出100~230V的AC(交流)然后通过变压器->整流滤波电路->光耦隔离->输出5V或24V~~~) \/ I" _& e6 a4 q5 ^
' X( ]$ E7 f5 E4 _9 X你明白这之间响应时间为什么长吗?+ n* B, O2 w* ~. V# C7 Q
& w, h- D; p q2 ~# n( T( U" Y呵呵,可能聪明的你通过这段分析你已经发现问题了~~~' o7 l- ~3 V. u* _* A3 c3 ]
; z' D) l- j5 F! X所以,我们现场转一下思路:
) n0 D, C4 h+ L$ v我们能不能用中间继电器直接输出一个5V或者是24V的电源呢?0 J6 d: v1 c( F3 r: ?
- X e1 m/ _" z4 _. W+ O3 T
OK
: s3 W- W1 y/ I我们有目标了,然后我接下来回答这个问题$ L; w9 |/ Y; a. Q: X& R
; \: @7 Z. B9 T
5V或24V我们能不能用一个电路板来完成?如果可以做到,那么响应时间能不能达到1MS呢?
1 ]# k, u% K% x& K8 G2 L2 V6 y
7 N* T; q1 i. N, K2 P呵呵,开门造车已经提供了一种方案,这方案可行,不过有些成本及技术上的难点.对于我们应用技术工程人员来说,开门造车提供的是一种我们实在无计可施的方案 呵呵
( g0 Y, h( G8 e# |0 f4 C
6 x& ?: a8 s( B3 D+ k2 Y好了,我直接说我的方案吧 S9 n2 T! w+ I
一般PLC上都能提供一个24V的直流电源(我比较熟悉三菱的,三菱上面有这样的构造,当然,台达,西门子等也是有的),我们可以直接使用24V的直流电源来控制!
$ d6 Z2 t; c; i+ [+ b) ~1 R4 K% h3 {- O2 F/ q
响应速度没有仔细估算过,但是1MS应该能做到的,你和电气工程人员把这块改好再看看" H3 K, F/ F; O& A7 ^% b/ s7 Q
q4 z1 Z: U5 u) ?' L! C总结:
$ L( X" U, y1 P! H @( j; D: _( p如果我们直接从继电器控制24V的电源输出,我们完全可以省去你图中绝大多数的电器元件(因为这些功能都依靠PLC的内部元件来完成了),响应速度完全可以达到你的要求!- z1 e* O9 Y/ ~$ x+ M) v, ?7 r
- m. j! E& }( N$ G0 o. H; ~' {- k- Y S
PS1
& E# |) X( P* _' p0 H8 ]& }如果需要5V的话,可以用电阻的串并联来完成,可以比较精确的自制一个24V->5V的直流电
* L4 @# X; t% h3 c, D! V+ z' ]5 \: x
8 w9 {8 [2 v1 M9 ~PS2 p( M7 w0 w( D
补充建议,接近开关也是有响应时间,如果你觉得速度还不够理想,可以尝试改善接近开关的响应时间1 m! [; g4 o9 @/ W; k
若PLC的24V直流电还是不够快的完成你的功能,请独立采用24V的开关电源来做前期输入(如果功率不够也可以用此法来做)( p; e, L' B$ S0 Z2 M; A, B& B
L& C, ]0 ]# CPS33 d a1 m5 H0 J: g# q
本人做电气工作1.5年,大小做过8个全项目,呵呵~~~6 g$ W. L; \+ \* b4 O& Z/ d
如果还有问题可以在此贴接着讨论~~~
! r1 G" O3 l# |, v( Y同时也希望其他高人说说你们的想法来讨论~~~
9 i3 n% j4 d1 X2 B: G% Z4 Z
. O; O( V! c" Y# _! x* V |
