楼主: relax0990
设计这个油缸,请教
发表于 2010-12-21 12:34:19 | 显示全部楼层
学习学习了,路过的,呵呵- Q* R4 h- r) _
发表于 2010-12-21 13:20:01 | 显示全部楼层
luguoluguo路过!!顶一下!!
发表于 2010-12-21 14:24:56 | 显示全部楼层
学习了 严重支持了 严重支持
发表于 2010-12-21 16:34:08 | 显示全部楼层
回复 relax0990 的帖子, n+ m+ U) ]! X8 z' U
5 k$ D5 _  b9 X5 w千斤顶用途?你这个油缸,70MPA能有4吨多的力也就是4000多公斤力,你说说载重,可能大家也好分析
发表于 2010-12-21 21:14:33 | 显示全部楼层
高手多多,学习了。
发表于 2011-5-10 10:40:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-5-11 09:13:01 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子$ g# R8 p5 e; w4 v: `" B/ l. c) u
  Z7 Q% E7 H4 f1 ^. K, z锻打、调质、粗车、精车、打孔、攻牙、內圆精磨,粗车与调质调换一下,因为调质是淬火加高温回火得到的索氏体,45钢的淬透性不好,所以他的硬质层不厚,粗车的话,会把硬质层车削掉,所以位置调换一下比较合理。
$ E. T: X  S6 K( w
4 {+ J2 Y* m& W) u; Z5 B/ ?当然为了提高表面硬度,可以高频淬火加磨削。
2 `( |* d0 x8 f$ P7 {7 [
发表于 2011-5-11 12:40:37 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
& Q0 `/ y7 y5 M+ p3 k2 o" O0 |& k  w8 V4 L
调质指通过淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。调质处理是一种常用的工序。这样的处理,既提高了强度,又保持了材料的韧性,还改善了材料的切削加工性。
发表于 2011-5-11 13:35:25 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子4 m& j  n# A% y) ^5 e
+ y. f' E5 H0 ^% F9 q
呵呵,有问题请指教!!!!!!!!
: R/ n8 A( V1 V+ n- U6 I
发表于 2011-5-12 20:20:29 | 显示全部楼层
又来啦,赚银子啊20个字节
GMT+8, 2025-2-21 20:30 , Processed in 0.062947 second(s), 13 queries , Gzip On.
