楼主: relax0990
设计这个油缸,请教
发表于 2010-12-4 20:04:11 | 显示全部楼层
这个油缸的壁厚的确是不够的,如果尺寸没有限制的话,外径还是加大到48,毕竟用合金钢价格较高.另外即使用合金钢这壁厚也是很冒险的,国内的材质不好.用45钢锻件,粗车-钻孔-调质-半精-攻螺丝-精车-磨内圆-镀硬铬-抛光到0.4即可.另外70Mpa的高压密封要选进口的.
发表于 2010-12-4 20:43:35 | 显示全部楼层
工艺如大海无边所述,建议内孔用滚压加工以增加其表面硬度也可使表面粗糙度降低' n5 E- T" n! V+ u$ R
发表于 2010-12-4 21:33:08 | 显示全部楼层
700kg的压力,油封无需进口,国产有很多可以的,我试过400Mpa的,用几年了没问题。
发表于 2010-12-4 22:05:18 | 显示全部楼层
这个....
; x. C! \& O* N9 K" z这个东西材料不是合金钢,45就行,但是45不能是买来现成的那种,应该是锻造的,那样致密性更好,合金钢当然好,但是性价比太差,而且,你加工也麻烦。
$ c: k- _) z6 q) V; s6 n强度这个东西确实是25,你测的没错,但是你绝对不能按照老外尺寸来弄,因为液压件这个东西原料、热处理、表面加工等元素不一样的话,差异会很大。一般,你都要按照老外的尺寸,自己在外径尺寸上放大一圈,我以前一般加几个毫米。7000BAR这个压力,美国的实用动力油缸就是这个,你去他们网站上自己看看就知道他们的大概范围了。
! l& k1 w8 R( N0 p内径的处理当然磨床上来弄是最好的,但是你设计的时候最好考虑下你们或者你们外协的设备能做不,因为一般磨床对加工尺寸和行程是有要求的,而且有的时候即使行程能做,但是到最后端的时候,加工精度会降低不少,这个也很关键。如果加工设备没有的话,去在网上找找专门做油缸缸体的厂子,他们会提供这个的,不是磨床做的,是拉出来的,精度差点,不过也能用。
' n2 \9 H2 g3 g: g& X7 e内壁的处理0.8就行了,在高更好,但是没什么太大的必要,圆度和同心度你要仔细点,因为700这个数值已经是超高压了,设计手册上那些都是低压的,按照那个,密封很容易失效。
  ?5 _8 P. h/ y: O. _/ X内壁不能镀铬,切忌。
4 ~/ Q0 q8 @. h
发表于 2010-12-4 22:25:01 | 显示全部楼层
再帮你看下# D# d; _+ j. T1 r# w
45这个材料,锻打之后是要调质的,提高硬度,但是硬度不能太高,要不会脆。
3 I% M! T6 t4 r1 c还有,除了壁厚,这种原件还有一个地方是底部,你最好算下要多厚的尺寸,之后在图上标出来,要不加工的人钻的太深,你就完蛋了。
3 w; H% N, _7 d7 h& I内壁的这个尺寸,你留到2丝,先问下车间师傅能做出来不,有的时候设备不太给力。* m: y6 o2 V! C/ ]
你底部螺纹用的NPT3/8,这个螺纹的用的时候是有有效长度的,帮你算了下,最多10,这个好像短了点,当然也不能说这个肯定不行,但是最好弄的把握点,要是700BAR的出来,死人不会,残疾有可能。也可能你抄的老外的就是这样的,但是这个螺纹的强度和螺纹材料以及接头的质量都有关系,在不确定的情况下,放大点系数总是对自己有保障的。沉孔其实没什么太大的用处,空间有,就行,空间不够,浪费。) x0 q( j( h: p# L) \! s
还有,你这个油缸是不是单作用的,要是是的话,弹簧回复还是重力回去?弹簧回复的话,还要去做弹簧,这个也比较麻烦。
 楼主| 发表于 2010-12-4 23:08:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的答复,尤其是陆南的详细答复.我现在想用42CRMO合结钢来做这个油缸,既然从国外做得出来,都是一样的尺寸,我之前用了几年都没什么问题,应该在国内也做得出来吧.对于陆南的问题,这个油缸是单作用的,里面配合油封有一根推杆的,推出去以后,在液压泵这边把压力泄了,然后用外力再把推杆推回去,如此反复运动.
8 j0 m1 n6 I6 b% I用42CRMO做这个零件,把外圆尺寸和内牙都加工好拿去调质处理,对内牙和尺寸变化大吗?????????会不会影响到螺纹安装不进去呢????????
 楼主| 发表于 2010-12-4 23:10:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的答复,尤其是陆南的详细答复.我现在想用42CRMO合结钢来做这个油缸,既然从国外做得出来,都是一样的尺寸,我之前用了几年都没什么问题,应该在国内也做得出来吧.对于陆南的问题,这个油缸是单作用的,里面配合油封有一根推杆的,推出去以后,在液压泵这边把压力泄了,然后用外力再把推杆推回去,如此反复运动., u) ?- I$ z1 h5 a
 楼主| 发表于 2010-12-4 23:32:07 | 显示全部楼层
回复 陆南 的帖子3 ]5 J8 J- R7 x9 D) ^1 j) P
' |) Y- X; R+ c; V8 @4 C2 S很感谢你对我贴子的答复及帮助,我想你应该对机械各方面都很在行,可以在QQ上联系你吗?很希望你能给我更多的帮助.方便的话把你的QQ告诉我.我的QQ是117291676
发表于 2010-12-5 00:26:15 | 显示全部楼层
relax0990 发表于 2010-12-4 23:10 + B& q- Z" t. t9 P( X
谢谢各位的答复,尤其是陆南的详细答复.我现在想用42CRMO合结钢来做这个油缸,既然从国外做得出来,都是一样的 ...
8 V; F' W8 r) o; U0 ~, A; Y6 d. `- e应该不行吧,变形?原料来  粗车 螺纹什么的都不包括在内  就是一个简单的外形 之后留出一点尺寸出来  之后热处理  回来再精车  螺纹什么的+ I: Y9 s. n& D& R- ]# r9 ~. ?8 H
发表于 2010-12-5 19:45:22 | 显示全部楼层
我认为这个缸应该是用合金钢冷镦成型,楼主如要仿制应先考虑自己的设备加工能力和工艺水平,不可一味模仿,还有你的尺寸都是英制,最好转成公制,以利于加工。大海无边在13楼说错了,40MPa和70MPa是两个概念,用的密封材料差很多,我两个方案都作过,绝不是加个挡圈什么的就能简单代替的,寿命差一个数量级。
GMT+8, 2025-2-21 20:37 , Processed in 0.065171 second(s), 13 queries , Gzip On.
