楼主: 649997847
离心机轴承失效分析
发表于 2010-12-4 12:39:33 | 显示全部楼层
你的设计由H-h确定两个轴承轴向游隙来确定预紧。; D- W4 ]6 @* i* l' |7 u, @0 w: y
干油应该从上往下流,杂质也是如此。
/ x- V) {5 i( i$ A2 x没有看到你的轴承承受过高温度的迹象。; K0 I0 ?( ~' L
从你的图上看,15°的接触角似乎应该满足要求,但是还是取决你的受力。
/ @7 W7 ~0 r6 W+ Y2 O- ^无论如何,原始设计不是一个成熟设计,尤其是原来用30°的接触角和一个深沟球配对。, T. _& A1 j6 }5 V2 {& H, u+ Y& t. C
) x- m( H* P+ r* ~
就你关心的表面疲劳,原因很多种:$ ~1 ~7 c: f. J  ]
杂质进入破坏表面润滑。+ n2 i2 y0 C) u3 a- d; X2 b. Z
强振动破坏表面油膜。' `8 T" A  Z% |
频繁加减速导致油膜损坏等等。
7 @1 g! ~/ `  k1 L针对不同情况找不同手段来验证,担心异物侵入,可以化验碾压过的油脂。/ Y, U* y- y3 c/ B/ |7 u
我估计你的设备振动不小,因为你的支撑很单薄。
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:39:44 | 显示全部楼层
* |( c! Q! ?3 s2 w( F5 {) q
一两酒 发表于 2010-12-4 12:19 ' Q1 s4 n+ G4 t' y- c
根据你的图,大致的推断:
/ l1 X  \# W. L( H: m, u2 g
; ?' B  U3 V; S& k# g+ M' y很感谢您的帮助!!
5 _3 ?9 z. M+ j6 m0 b1 k) n, j那滚动体上面两道平行的圆周划痕怎么解释呢?
0 I, O: c0 O: \: U晚辈现在推想存在的可能有:
' ^# {% J0 q# A1.轴承在出场以前滚动体上面就存在划痕,这样就不难解释为什么只有7个滚动体上面有划痕而其他滚动体上面没有了
" G+ k, j5 t) m: H# Z$ q2.就像一楼所说,是硬质颗粒的划伤。而且这种情况下硬质颗粒在轴承内存在的时间应该不会太长,否则所有滚动体上都会存在划痕- C8 _; N2 |: K) W7 c5 W( f
. c+ j  h" A9 H9 c0 t7 V4 Z晚辈拙见,请前辈指教!7 l1 M2 ^; u/ n  |' M
发表于 2010-12-4 15:47:15 | 显示全部楼层
我估计,两种可能:
# I' k. _5 r3 A/ F/ y$ i' O1 ~. s
- _( S% v. \  K! r水平的,就是和保持架磨造成的。
( y) b0 x( f4 n2 c斜的是承载区的两条边缘痕迹。: B# r" e& ~4 s% C
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:44:36 | 显示全部楼层
回复 一两酒 的帖子
! F5 P6 _; d0 e. C! T  e$ e: V2 `4 Z/ u( h& m  e5 T
精辟!!!!!!
发表于 2010-12-8 15:47:02 | 显示全部楼层
根据轴承损坏情况判断是轴承轴向承载能力不够,建议使用25度或30度接触角的轴承,型号7214ACD/P5
 楼主| 发表于 2010-12-9 15:09:57 | 显示全部楼层
回复 孙殿俊sun 的帖子! i& g  `" f2 X, l: S& D
, |+ o4 j; i; z2 q, R
P5精度等级比P4A要低呀
 楼主| 发表于 2010-12-10 14:43:47 | 显示全部楼层
回复 孙殿俊sun 的帖子/ S1 \* L. q/ k: C0 K- ?0 Q
/ g$ d5 W) Y/ x1 y一定要用高精度轴承吗??它的设备本身就是国产的,精度就不高呀
发表于 2011-3-20 11:10:47 | 显示全部楼层
你的离心机转鼓是多大的啊,请指明。
1 U5 R; f0 m$ G$ ~) n此种结构转速4500如果是稍大型号的话,
发表于 2011-3-20 11:14:42 | 显示全部楼层
每2分钟离心机会有一次排渣+ m1 p" t& d7 F1 ]' w5 o- W' I( r
4500  RPM0 z: M$ y/ Z9 ]: X
由此判断,你给的离心机结构图,应该是不相配的,不对应。
& F- W# c' W2 j7 O  X$ q& u
发表于 2011-3-21 10:57:35 | 显示全部楼层
一两酒分析的很透彻,也很专业。
GMT+8, 2025-2-26 20:06 , Processed in 0.061336 second(s), 17 queries , Gzip On.
