楼主: 职业工人
U钻加工孔径过大,什么问题?
发表于 2010-12-4 21:33:26 | 显示全部楼层
兄弟,是什么U钻?: d/ Y" A3 F# P/ r; E" e
20 倍径的?还没听说过!社区10 万人也不会有人知道的吧!% R! M  A1 o1 U
高人呀!高人!
1 s* M4 n4 t" C能给点照片吗?
发表于 2010-12-4 22:27:30 | 显示全部楼层
楼主,不知你的U钻的内冷是否好用啊?& B( n0 a+ u4 `6 G: i* c* A* Q( ^- m; J
还有你加工的孔多长啊?+ C% }5 Z; s  ?8 f% a6 b$ W
如果太长了,就算是再好的U钻,这铁屑也排不出来啊。
发表于 2010-12-4 22:29:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lvd_sun 于 2010-12-4 22:32 编辑 0 v* ~2 @# v8 i
' |* U- W3 ?+ L/ D
还有,超差的原因有可能就是你的刀具现在的静平衡不好,0.08mm,在高速旋转的过程中,就不止0.08了。/ \" ?% N+ F# Z2 {
( s( {5 [4 X+ ]' y; r- k
发表于 2010-12-4 22:34:19 | 显示全部楼层
最好,能提供你用的转速、进给,
发表于 2010-12-5 22:20:44 | 显示全部楼层
瞎搞,有20 倍径的U钻吗?什么品牌的?20 倍径的只有可转位枪钻吧!
4 p3 }; V, y3 M: v* {: bU钻是浅孔钻的简称,一般是5倍径的,偶尔有长点的,一般也不推荐。- p  Y  F1 X2 Q
楼主耍的是什么高级武器?
; Q) {" y* x' ~' }2 d概念都搞错了,唉!
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:07:28 | 显示全部楼层
刀柄是加长的,直径⊙63,钻头只有61长呢,转速只有500r/min,进给0.06mm/r,已经很低了。孔为盲孔,只有35深。
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:20:36 | 显示全部楼层
开始没说清楚,加长刀具只是为了躲开工件干涉,工件为车桥轴管,轴颈较长,现已联系刀具厂商,看是否刀具问题
发表于 2010-12-6 09:36:16 | 显示全部楼层
沒有用过这类钻花,学习学习!
发表于 2010-12-6 12:17:54 | 显示全部楼层
装夹吧,别说是弯了
发表于 2010-12-6 20:52:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 lvd_sun 于 2010-12-6 21:02 编辑 : h/ j7 n; {4 c3 c5 @
' h0 u. a+ Z! ]0 ~+ {, ]+ `
呵呵,证情况下,U钻应该是断屑的,出现不断屑的情况,有可能是刀片的选择不对。还有内冷是否打开了?如果没有,铁屑不能及时排不出来,也能造成这个效果。
# B* e+ ~% u7 V3 Y5 X' h. b9 U5 TU钻如果不开内冷,就和普通钻头是一样的,只不过就是转速高点,进给高点,尤其是在加工孔深比较大的孔。, I- A8 ?& w* ?6 f  D
* k  V2 x7 u9 A8 ]有这么大加长杆,刀具本身的自重容易造成静平衡不好,这个不知道你用的是谁家的刀具。
: y2 x, j  c/ i5 W  w* F6 q
2 D+ {6 ?, i% a- H* ]
3 P# J  J' u( {7 I. I
GMT+8, 2024-11-27 21:55 , Processed in 0.051081 second(s), 14 queries , Gzip On.
