查看: 6355|回复: 2
请教:抗磨液压油和水乙二醇能否混合?
发表于 2006-11-10 13:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买国外的进口设备上的液压系统用的介质是水乙二醇,现在想换成46#抗磨液压油。由于设备上的油缸和管路不能完全拆开来清洗,所以难免存在着水乙二醇的残留,请教,少数的残留,会影响我加入的液压油或者说使液压油变质吗?
发表于 2006-11-10 16:25:29 | 显示全部楼层
Re: 请教:抗磨液压油和水乙二醇能否混合?
少良的残留没有太大的关系,但是用一段时间最好把油全部换掉一次;
. Z1 \! S; E. ?! q" F" h  F/ I5 ~但是你们为什么要把把水乙二醇换成45#油,液压介质的选择很大程度上是与工作的环境有关的,- v( V  ?; B; ?3 N
如果是46#换水乙二醇就最好别换了,现在的很多泵阀都是不适应高水基的。
发表于 2006-11-10 16:35:17 | 显示全部楼层
可以用最简单的办法解决:乙二醇具有强的挥发性,可在管路系统两端找两个接口,其余堵住。用风机从一个接口吹风,从另一接口排出,干燥效率很高。
GMT+8, 2025-2-2 16:02 , Processed in 0.051656 second(s), 14 queries , Gzip On.
