楼主: sundj
毛坯外圆未加工,直接调质会裂纹吗?
发表于 2010-12-6 14:26:24 | 显示全部楼层
应该不行,虽不知你材料的供货状态,但一般外表都有氧化皮吧,易出现微裂组织,调质会加大裂纹的,宏观就是开裂了,微观也是有的,你可以用磁粉探伤检查下
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:57:49 | 显示全部楼层
回复 玲珑在线 的帖子- M. L% m" G) P
* J, v* V/ r# V* q4 L; y& |' S请问50圆以内一般会产生裂纹吗?* M( O' H9 j3 M1 C: i
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:00:29 | 显示全部楼层
回复 五民 的帖子9 J+ l) `0 [9 @9 j3 |
* L2 L/ ?! Z+ k% _  }% o毛坯表面是 有氧化皮,不过磁粉探伤也看不出来的。9 ?" Y+ e( `3 k- e
因为我们这类产品量很大,为了节省时间就省去调质前粗加工,不知有没有什么好的办法能控制呢?5 M8 F6 O2 O8 j- i
发表于 2010-12-6 16:10:12 | 显示全部楼层
7 H  j8 A: Q4 Z& @3 v( ?
, S( `9 Y) k# P首先说,坯料的‘原始裂纹’不取决于直径,原始裂纹与冶炼及轧制与冷却都有关系,有些裂纹是冶炼带来的,这类微裂纹只能在冶炼环节解决,其它没有办法,而40Cr又属于比较敏感的钢种,此材料作轴类,尤其大直径,热处理过程本身就非常容易裂,小直径也有裂的,只是内应力小,裂纹倾向小罢了,大直径裂的比较厉害,原因就是原始裂纹+内应力,& {3 D' C2 a$ _8 q
% C. V& q+ I* m- o) Y! k9 F' _9 k
楼主不知道是不是专门玩加工的?假如是,对这类材料,假如是热轧料,又有批量,我们都是先粗扒,可以不完全扒光,进行初检,基本没有裂纹倾向的,就可以用,有一些裂纹倾向的,可以用‘轻拉’处理,减小裂纹倾向,轻拉要做模具,这个你应该知道。  ~" d2 \" S+ p& p- K
7 v$ t2 F2 a& W+ a  n" u$ S. m
实在没有办法,一个是换钢厂,一个是全扒,两者择一,
) o/ F1 x# Y1 g: n+ B  z& T
发表于 2010-12-11 23:58:05 | 显示全部楼层
40Cr在热轧时,其表面有可能产生细小的裂纹,采用抛丸的方式或者探伤可以及时发现,工厂一般探伤是抽检,主要靠工人眼睛看。所以40Cr调质以前就需要先粗加工,以保证消除微小裂纹防止调质以后裂纹扩大化。
发表于 2010-12-16 10:39:52 | 显示全部楼层
我认为材料有缺陷,不是热处理的问题
发表于 2011-12-28 00:52:03 | 显示全部楼层
你说的情况我也遇到过,量比你那大,
发表于 2011-12-28 09:31:33 | 显示全部楼层
应该与加工外圆与否无关!数量比例不大就无所谓了,如果比例较大应该研究热处理工艺。
发表于 2012-1-10 15:41:11 | 显示全部楼层
热处理裂纹是原材料的原始缺陷,或者是热处理工艺不当造成的,如果缺陷很浅,粗车后可以消除。
发表于 2012-1-15 09:24:20 | 显示全部楼层
正火,粗加工,调制处理,半精加工,精加工           哈哈,想提高速度,节省成本,有可能适得其反
GMT+8, 2025-2-20 18:42 , Processed in 0.054077 second(s), 12 queries , Gzip On.
