楼主: 沙尘暴1
浇注补缩不足是什么原因?
发表于 2010-12-4 21:29:58 | 显示全部楼层
有很多原因,楼主所说的铁水原因也有的,比如碳硅当量,可以在满足强度的情况下调高CE
- H0 h, R3 L' X5 n% U+ o                     如果是球铁,还可以和球化率有关
发表于 2010-12-6 19:17:36 | 显示全部楼层
建议保温冒口试试 另外加大冒口
发表于 2010-12-7 14:25:38 | 显示全部楼层
如从浇口出看出补缩不足的话那就加大冒口加大浇道在就是加冒口发热剂
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:11:12 | 显示全部楼层
湿型啥造型,没搞,这种情况不是特别多
% @9 G1 l4 s3 \/ f
# p( R" |. Y% N( G' ~
发表于 2011-1-12 10:00:40 | 显示全部楼层
" h8 _" X/ G7 i
9 Y; J  r, U9 i" ]0 w; T5 f9 _) u) _5 u/ G
                           检查一下冒口工艺,
发表于 2011-1-20 16:41:34 | 显示全部楼层
回复 沙尘暴1 的帖子
  t* T  Y$ ~- [1 M. Z/ `- D# j' d0 P' x8 ~; J
温度高了 浇注结束多顶几次流 就可以了
发表于 2011-1-25 08:33:04 | 显示全部楼层
希望楼主上传照片,你的问题太笼统没有方向性
发表于 2011-2-26 23:17:05 | 显示全部楼层
             检查一下冒口工艺,
发表于 2011-5-5 20:18:45 | 显示全部楼层
学习一下增加知识。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-7 08:27:18 | 显示全部楼层
温度高了一般不会产生浇不足的现象,但会导致铸件疏松和铸件表面粘砂等铸造缺陷。
z这要看铸件的结构大小,是否有热节,冒口是否合理,还可以在关键部位放置冷铁。  发表于 2011-12-24 11:39
GMT+8, 2024-11-24 01:58 , Processed in 0.051332 second(s), 14 queries , Gzip On.
