查看: 7740|回复: 18
怎么换算锥的角度来转动小拖板?
发表于 2010-12-2 20:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
普车加工内锥,锥最大外圆101mm,最小外圆31.5mm,长度给79,请高手帮忙求小拖板转动的角度是多少?1 ]7 J; I8 F2 u8 t+ _- Y* e; C
我知道的是大外圆减小外圆除锥的长度乘28.7,可是算出来的角度不对!
* e9 w) ?1 P* c/ z
发表于 2010-12-2 21:38:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-2 21:57:54 | 显示全部楼层
回学校学三角函数吧,大外圆减小外圆除锥的长度乘28.7是小于6度以下的简化计算方法
发表于 2010-12-2 21:59:50 | 显示全部楼层
kan  书或者看工人手册。很简单的问题。看你上面说的,好像还有一个2你还没除。很简单的
 楼主| 发表于 2010-12-2 22:42:27 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2010-12-2 21:59
) E$ z! u& i6 f! Akan  书或者看工人手册。很简单的问题。看你上面说的,好像还有一个2你还没除。很简单的
- `5 W! `7 D: j) \- \9 N! w* c
是啊~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-12-3 02:07:16 | 显示全部楼层
(101—31.5)÷79=0.8797
! h% A9 H6 {- w; B% m3 |0 BtanA=0.8797÷2
& f" {& W1 G' o  v7 P$ p% h& T" W查表得A≈24°
 楼主| 发表于 2010-12-3 19:53:22 | 显示全部楼层
买本工人手册得了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-3 22:13:42 | 显示全部楼层
23.7434度  actan((101-31.5)/2/79)  用电脑你的计算器换算成科学记数法模式就好算了
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:20:59 | 显示全部楼层
不会算啊。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-4 13:22:35 | 显示全部楼层
有你相随 发表于 2010-12-3 02:07 ( l! U1 p$ z9 M: `! {6 x
% J7 X( d' c$ BtanA=0.8797÷2( k6 x  P4 X4 H! k1 ]
查表得A≈24°
+ g" A3 L) |1 W% A. p7 L+ t怎么查表呢???????????????
GMT+8, 2025-4-4 02:21 , Processed in 0.079496 second(s), 16 queries , Gzip On.
