楼主: zhouxike45518
先导式溢流阀与先导式卸荷阀的区别
发表于 2011-10-9 21:23:50 | 显示全部楼层
一个有压力与没有压力是它们的区别
3 h9 p0 o3 f$ r% n- C) z: u9 c# N& \
发表于 2011-10-9 21:42:51 | 显示全部楼层
先导式溢流阀就是当系统压力超过一定时进行泄流,起保险、稳压作用,先导式卸荷阀的功能和先导式溢流阀几乎一样,不过多了个卸荷功能,用先导式溢流阀的地方可以用先导式卸荷阀,但反过来则不可。
发表于 2011-10-10 15:56:22 | 显示全部楼层
期待高手总结一下。不甚感谢。
发表于 2012-7-25 11:14:58 | 显示全部楼层
学习了,高手真多!
发表于 2012-7-25 21:26:58 | 显示全部楼层
一个是二级,一个是三级!卸荷阀要多一个换向阀,卸荷的!
发表于 2012-7-30 23:02:34 | 显示全部楼层
不知道大家为什么这样回答。真怕教会人被饿死。: ?. E0 u+ Q; T4 T( v. H' |9 a
溢流阀的作用应该清楚。卸荷阀很重要的是它还有一个面积比的,先导阀还出来电磁阀,电磁还是先导是状语,主语呢。
发表于 2012-7-31 09:17:41 | 显示全部楼层
跟本就是一样的
发表于 2012-8-23 20:50:19 | 显示全部楼层
本人看来,溢流阀有时候被称为“安全阀”,但有时候被称为“卸荷阀”这是根据溢流阀的用途来分的。而溢流阀在系统中所起的作用一般只要看与其它阀组合的结构便知,例如:一般单独一个溢流阀使用,则为安全阀,而一般一个溢流阀与一个二位二通电磁阀组合使用,即此二位二通电磁阀作为溢流阀的先导阀,则此处的溢流阀被称为卸荷阀,但不是说此溢流阀只作卸荷作用,还作溢流作用,就看二位二通电磁阀所位何位。另外,安全阀即作溢流作用,即若它并联与泵出口,它保证泵出口的压力不高于安全阀的设定压力,而卸荷阀的作用就是使所有油的压力都经过卸荷阀,使系统压力为零。
发表于 2012-8-24 08:22:34 | 显示全部楼层
先导式卸荷阀比先导式溢流阀多个单向阀而已!{:soso_e100:}
发表于 2012-8-24 09:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 08:46 , Processed in 0.055344 second(s), 13 queries , Gzip On.
