查看: 2633|回复: 5
加工QT6000-3
发表于 2010-12-2 07:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,目前有一个直径300左右端面要车,余量5mm,分三刀。零件很大,转速100。但是端面上有8个直径12的通孔。切削时冲击很大,用的是山特的专门加工铸铁的刀子,加工3个就不行了。不知大家有没有碰到过类似的事情!
发表于 2010-12-2 07:55:03 | 显示全部楼层
球墨铸铁 首先做好退火出来  其二不要分3刀加工   两刀最好 第一刀上4MM量
发表于 2010-12-2 17:38:01 | 显示全部楼层
     大前角,负刃倾角
发表于 2010-12-2 18:49:27 | 显示全部楼层
实在不行做几个芯棒把端面的8个孔端头堵上,然后就可以连续加工了
发表于 2010-12-3 00:42:38 | 显示全部楼层
回复 南航机电 的帖子1 U4 I6 n, S! X1 }" W) @: B) M
  p, U4 w8 |2 ?. H' \. V1 X" ~如有需要,很乐意给你提供两个CBN刀片作为试验,免费的。
/ o1 K7 w! F3 }& k
发表于 2010-12-3 07:36:52 | 显示全部楼层
刀片只做3个就不行了,我想是刀片崩角的多吧!
2 A* {/ `) G9 V/ g$ e& s你这是断续切削.
9 I. t4 ?1 E1 T3 g/ t请将刀具的材料选择软一点!
( c8 G- I& @* T  b
1 R+ j9 R- D& F( }9 p* u7 v; z
GMT+8, 2024-11-26 02:05 , Processed in 0.053474 second(s), 17 queries , Gzip On.
