查看: 10159|回复: 35
这个要真么保证精度,大家来出出招。
发表于 2010-12-1 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-1 23:01:49 | 显示全部楼层
我的妈呀!基准尺寸这么大精度要求这么高?我们公司自由公差都是±0.2,我们那数控车咋这么水了。。。只能在这范围
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:11:20 | 显示全部楼层
回复 hmk1985 的帖子
这个不是很大呀,主要是位置精度难呀。。。。期待高手出现喽。
发表于 2010-12-1 23:17:57 | 显示全部楼层
应该要精车,光整。。。
发表于 2010-12-1 23:38:24 | 显示全部楼层
先加工长的外圆侧,
发表于 2010-12-2 06:44:19 | 显示全部楼层
先把左端外圆尺寸做到位。
车卡爪。
夹持左端,车右边外圆、内孔和两边的轴承室(用类似内螺纹刀的内孔刀)
如果车床精度做不到,那你就留余量慢慢磨吧!
 楼主| 发表于 2010-12-2 07:41:40 | 显示全部楼层
我觉得这个并不难啊,晒晒我的工艺。1粗车全部,关键部位留余量2mm,其余到位。
2夹左端直径140园,半精车直径85外圆,及两端内孔余0.1。孔口倒角1.5*30度(等下精车左端面双顶要用,左位置孔用倒拉的方式加工)。
3陶瓷高速精车各尺寸到位(达到磨的效果。
4双顶精车左端面。
大侠们看看我这样安排怎么样?其实这个如果用双顶加工后,整个零件全部同时车出(直径65除外),可以达到非常高的精度,就是要做工装比较麻烦。
发表于 2010-12-2 08:18:53 | 显示全部楼层
设计人员有没有问题。
发表于 2010-12-2 09:01:21 | 显示全部楼层
只用车么,我不太清楚数控车床及刀具,希望有精通的师傅教导我一下,我觉得不用数控车也很好做的
发表于 2010-12-2 10:55:02 | 显示全部楼层
回复 taojiannong 的帖子
设计没有问题,我本身就是做设计的,同轴度的要求比这个还要严
GMT+8, 2025-2-24 15:16 , Processed in 0.064627 second(s), 18 queries , Gzip On.
